Normale Version: Stoßdämpferlager J11 J63
eine Mangelware ist gerade verfügbar.
Es handelt sich um die unteren Stoßdämpferlager (7704002041)
Waren lange Zeit nicht mehr lieferbar.
00211 Metalcaucho Halter, Querlenkerlagerung Vorderachse beidseitig | AUTODOC Preis und Erfahrung
Hallo Karsten,
super und Dank für den Link, dafür 5 Sterne! Habe mir sogleich 4 Stück bestellt.
Grmpf... dss waren dann wohl alle. 'Nicht auf Lager'  Nixwissen
...der sich bei dem Preis auch mehr als 4 hingelegt hätte...  Aua
P.S.
In der Bucht gibt es sie - von unterschiedlichen Anbietern zu unterschiedlichen Preisen. Jetzt kommen mehr als 4 ins Lager... merke: Ersatzteile schaden nur dem, der sie nicht hat!  Big Grin
hatte mir auch welche bestellt, aber nun die Nachricht bekommen, dass keine mehr verfügbar wären. Wahrscheinlich haben zu viele gleichzeitig bestellt. Als Alternative habe sie mir diese hier vorgeschlagen:
https://www.autodoc.de/quinton-hazell/1439870
Sind vermutlich die selben wie:  https://www.autodoc.de/3rg/9770321
Bei denen steht aber nicht die Teilenummer 7704002041 dabei, ich vermute die passen nicht. Werde daher ablehnen.
In meinem Fall ist es nicht schlimm, ich hatte letztes Jahr aus dem Ausland zwei Stück bekommen und die auch verbaut, aber zur Sicherheit hätte ich mir nochmal welche hingelegt, da das damals schon schwierig war die zu bekommen.
@ Uli: Wo hast du die Metalcaucho in der Bucht gefunden?
Die sind übrigens etwas kleiner als die originalen. Dadurch passen die zwar durch das Loch in den oberen Querträgern, aber dafür muss man rechts und links Unterlegscheiben als Abstandshalter verwenden.
Und man sollte sie vorher mit Zinkspray einsprühen. Ich habe es leider nicht gemacht, daher haben die nach einem Jahr schon Rost auf der Oberfläche. Sahen für mich so aus als wären die irgendwie schon beschichtet aber entweder habe ich mir das eingebildet oder die Beschichtung taugt nichts.
Gruß Lukas
über den Suchbegriff '00211 Metalcaucho' habe ich das hier gefunden:
https://www.ebay.de/itm/286017625521
Ist ein Produkt von 3NG, angeblich baugleich zu 'Metallcaucho 00211' und passt laut Zuordnungsliste zu R25 und J63. Der J11 ist nicht genannt - aber zumindest die Phase 2 müsste die gleichen Aufnahmen haben.
Der Artikel ist Stand jetzt fast ausverkauft (noch 1 Stück da), aber es gibt noch verschiedene andere Anbieter in der Bucht. Meine sollen morgen oder Donnerstag ankommen.
Hallo Uli,
da würde mich dann Bilder und Abmessungen vom realen Teil interessieren.
Gruß Lukas
vorneweg zur allgemeinen Info: Jetzt finden sich auch die Metalcaucho-Teile in der Bucht:
https://www.ebay.de/itm/386810009815
Meine Teile von 3rg sind inzwischen da. Hab' eins auf meinen Schreibtisch gelegt, um es auszumessen - komme aber ganz sicher nicht vor Sonntagabend dazu.
Moin Freunde,
so Metalcaucho Teile sind eingetroffen. Hier mal 3 Bilder und die Bemaßung. Teile von Metalchaucho sind 11 mm! kürzer als die Originalteile, wobei wie Lukas bemerkte ich mir eventuell dann 2 Unterlegscheiben zusätzlich einbauen werde. Bedenken hätte ich dann nur, dass die U-Scheiben schnell rosten werden. Ob ohne U-Scheiben die Stabilität darunter leidet? ...keine Ahnung.
[attachment=2350]
[attachment=2351]
[attachment=2352]
Hallo Hajo,
interessant, das sind definitiv andere als ich vor einem Jahr hatte. Die scheinen nochmal dünner zu sein als meine (haben jedenfalls keine Verdickung in der Mitte) und sehen eher so aus wie die 45600 von 3G und die EMS2216 von QUINTON HAZELL. Habe die ursprüngliche Bestellung direkt bei Autodoc storniert und jetzt noch mal bei denen über Ebay 2 Stück geholt in der Hoffnung, dass ich noch die alte Version kriege. Mal sehen...
Die U-Scheiben braucht man definitiv sonst kann sich das Lager auf dem Bolzen hin und her bewegen. Ich meine, dass sogar drei statt zwei Unterlegscheiben pro Bolzen nötig waren, habe es mir leider nicht aufgeschrieben. Allerdings sahen meine Teile auch anders aus, von daher kann das bei der jetzigen Version schon wieder anders sein, besser direkt mit den vorhandenen Teilen am Fahrzeug ausprobieren.
Gruß Lukas
Edit: Hier sind auch noch welche da: https://www.pkwteile.de/metalcaucho/8522074
da kann ich Lukas nur bestätigen - die sehen genauso aus wie die 3RG 45600, die ich bestellt (und bekommen) habe.
@Hajo: Bist Du mit den 55 mm sicher?  (Ja noch einmal nachgemessen, definitiv 55mm!) Hajo
Als Renault-Vergleichsnummer ist auf den Tüten NUR die 7700507007 angegeben - die finde ich bei anderen Anbietern als passend zu R12, R15, R17 und (teilweise) R18 - das wars. Die Länge beträgt sogar nur 51mm.
https://m.pkwteile.de/skf/17224002
https://www.autoteiledirekt.de/rts-23031518.html
Wenn sie wirklich zum R18 passen sollten, dann müssten sie auch beim Fuego passen - und beim J11 Phase 1. Das werde ich noch abgleichen - und wenn das auch nicht passt, dann gehen die Dinger zurück wegen falscher Angaben zur Kompatibilität!
