Normale Version: Vibrationsgeräusche im Armaturenbrett (fahrerseitig)
Liebe Freunde des RFC,
ich fahre meine Diva jetzt über 2 Jahre nach dem Gebrauchtkauf und versuche seitdem ein Vibrationsgeräusch im Armaturenbrett (fahrerseitig) zu lokalisieren.Ich habe lange gedacht, der Diesel macht diese Vibration und es wäre von daher normal.Bisherige Versuche sich dem Thema vom Motorraum zu nähern blieben bisher ohne Erfolg.Dort ist alles befestigt, so wie es sein soll.Zumindest ergab es meine Spurensuche (Wasserkastendemontage, Luftfilterkatencheck und Wischergestängecheck).
Das Geräusch baut sich im Innenraum auf, besonders bei warmgefahrenen Motor im untertourigen Bereich, Bergauffahrt in der Beschleunigung und Überholmanöver in zügiger Fahrt.Also irgendwie das, was hierbei ein Automotor an Vibrationen machen muss, wird in den Innenraum weitergegeben.Wertvolle Hinweise von Udo, brachten nach einer Fehlersuche, seitens der abmontierten Seitenverkleidung im Türrahmen - Armaturenbrettbereich, keinen Erfolg.Kabelstränge sind sichtbar, aber nicht verschiebbar, was ich schon probiert habe.Vielleicht sitzt der Lüftungskasten an der Windschutzscheibe locker, oder es schlagen davon Teile dagegen.Von Seiten des Headupdisplays ist irgendwie kein Rankommen.Vielleicht hat hier jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Vielen Dank und einen schönen Sonntag wünscht euch Burkhard
Stammen die Geräusche wirklich vom Motor?
Oder ev Geräusche der Stellmotoren der Lüftung (ist bei mir der Fall).
Hallo Berny,
daran habe ich noch nicht gedacht.Ich probiere das mal aus.Vielen Dank!
Hallo Berny,
also es sind eindeutig Motorvibrationen und stammen nach Überprüfung nicht vom Lüfter, welche im Zusammenhang mit der beschriebenen Geräuschkulisse auftreten.Ich würde gern nochmal auf Störungssuche gehen, weiß nur nocht nicht wie.
Gruss Burkhard
Hallo Burkard,
Berny meint nicht den Lüfter, sondern die Stellmotoren im Bereich der Mittelkonsole, der die Luftklappen betätigt. Es ist für mich ein Knacksgeräusch, ist aber normal.
Hallo Burkhard,
siehe mal danach:
https://youtu.be/gDuTcw_mtic
Hallo Udo, vielen Dank für das Video.Seit 2 Tagen ist diese Stelle mit den beiden Rohren vibrationsfrei ;-) Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis!
Hallo Burkhard,
super, dass Du die Ursache gefunden hast. Verrückt, das Geräusch kam demzufolge ganz wo anders her, als geglaubt.
Ich möchte mich an dieser Stelle beim Espace Freunde Forum bedanken.Was würde ich ohne Euch machen!Dankeschön!!!
Hallo Udo,
die Störungssuche und die Beseitigung der Vibration beim Beschleunigen, war ein voller Erfolg.Die Rohre hatte ich damals mit Kabelbinder fixiert.Nun baut sich das Geräusch, obwohl wesentlich weniger als vor der Fixierung, unterschwellig wieder etwas auf.Es stört nur beim Beschleunigen.Im Stand ist es nicht vernehmbar.Könnte die Übertragung durch die Rohre an anderer Stelle von Grund auf noch irgendwie überprüft werden?Ohne das Armaturenbrett wieder zu öffnen, lässt sich das bestimmt nicht lokalisieren?Gehören die beiden fixierten Rohre eigentlich zur Klimaanlage?Ich bin mir da nicht sicher.
Vielen Dank!
