Normale Version: J11 / J63 Diagnose-Anschluss???
Nun mal eine Frage, und zwar, ich habe einen 93er J637 als auch einen 90er J117, beide haben im Motorraum diesen Diagnose Anschluss, weiß jemand für was genau der Gehört, bzw. was man damit machen kann oder konnte???
Mich hätte Interessiert was genau das ist...
Danke im vorraus,
Besten Dank
Gruß, Gerhard
Hallo Gerhard,
da kannst mit dem Prüfkoffer XR 25 unterschiedliche Funktionen, wie z.B. Lambdasonde, Wassertemperatur, Lufttemperatur usw. auslesen.
Auch auf das ABS - falls vorhanden kannst zugreifen.
Ist also, wie du schon richtig erkannt hast ein Diagnoseanschluss, wenn auch nicht so umfangreich wie bei den modernen Fahrzeugen.
Viele Grüsse
Joachim
die Diagnose betrifft das Motorsteuergerät - und das hat keinen 'haltbaren' Fehlerspeicher. Zündung aus, Fehler weg. Die Diagnose zeigt also nur Fehler, die in dem Moment auftreten, in dem der Prüfkoffer angeschlossen ist.
Lukas hat eine Lösung entwickelt, bei der er die Informationen per Bluetooth an einen Rechner im Auto überträgt, so dass er wirklich beim Fahren Fehler auslesen kann. War - wenn ich mich nicht irre - vor ein paar Monaten Thema im Bereich ODB2 und ähnliches auslesen... oder wie das hier unten im Forum heißt. Eines der letzten Foren in der Liste.
