Normale Version: Rollstuhltransporter Kangoo
Habe einen Kangoo KC0B Automatic  bauj.2002 Behindertengerecht bekommen.
Suche dafür eine Bedienungsanleitung und Schaltplan.
Hydraulische Heckabsenkung.Elektrische Auffahrrampe und
Fussbremse mit elektrischer Feststellvorrichtung.
Habe keine Ahnung wie diese funktioniert.
Vieleicht kann jemand weiterhelfen.
Danke MfG. Gerhard
Hallo Gerhard,
ich vermute du suchst die umbauspezifischen Ergänzungen zu den allgemeinen Kangoounterlagen - damit kann ich leider nicht helfen
ist keine Plakette von der Firma vorhanden, die den Umbau ausgeführt hatte?
für allgemeine Unterlagen kannst du im Hochdachkombi-Forum mal schauen - das Fahrerhandbuch Deutsch in digitaler Form ist aber leider nicht dabei, das suche ich auch noch...
Hallo Michael.
Unterlagen nur Rollstuhl Änderung.
Hydraulische Absenkung und Fussfeststeller
Umbauer nicht vermerkt.
Danke MfG. Gerhard
ohne Plakette, Aufkleber, Eintragung in den Papieren wirds schwer
die Bauteile werden aber sicher auch in Kleinserien produziert und der jeweilige Umbauer sucht die sich auch nur, aus einem vermutlich überschaubarem Angebot, zusammen
wirst einen der Umbauer kontaktieren müssen, vllt kann der anhand von Bildern bei der Identifizierung helfen
hier eine Seite mit Liste von Umbauern - an Pos. 26 Autohaus Keyssler aus Bremen die haben auch ein reguläres Renault Autohaus, werden also sicherlich auch schon einen Kangoo in der Mache gehabt haben - da könntest du es vllt probieren
Hallo Michael.
Hab Dank für Deine Info.
War die Sucherei leid.
Verkleidungen ab und Kabel verfolgt.
Vorne im Motorraum am linken Radhaus ist alles angebracht.
Eine Sicherung fehlte.
Die elektrische Fußfeststellbremse ist schon entfernt worden,wird auch nicht benötigt.
Nur die Auspuffanlage ist geändert,der Topf  ist hinten Quer eingebaut und abgang
auf der andren Seite.Noch ist er dicht und brauchbar.
Guten Abend Gerhard,
dann ist ja alles gut Smile
an dem Beuteltier schrauben ist wie Duplo-Lego bauen, den hast du ruck zuck zerlegt - das macht schon fast Spaß (habe unseren zumindest irgendwie ins Herz geschlossen)
über die Firma Keyssler bin ich beim Googeln öfter gestolpert, scheint also viel mit diesen Umbauten zu tun zu haben - liegt grob in deiner Ecke, daher nicht unwahrscheinlich, daß der Kangoo von dort kommt, deshalb habe ich die Firma etwas herausgestellt
beim Kangoo ist der Endtopf eine Krankheit wegen Durchrostung von innen - an der tiefsten Stelle 3mm Loch bohren, damit das Kondenswasser ablaufen kann - habe ich bei meinem hier auch gemacht (der war aber längs eingebaut) da kam einiges an Wasser...
untenherum Owatrol an die neuralgischen Stellen dankt er dir sicher auch
Kangoo can do! Wink
mit hüpfendem Gruß Smile
