Normale Version: Suche Zündverteiler für Espace J63 2.2 oder Hilfe bei Reparatur
Moin, ich versuche gerade meinen Espace wieder auf die Straße zu bringen. Ich habe heute die Vertrilerkappe abgenommen und gemerkt, dass Öl darin steht. Ich dachte eigentlich es wäre mit dem O-Ring zwischen Verteiler und Motor getan. Aber anscheinend gibt es im Verteiler noch einen Dichtring..? Kann mir jemand erklären wie man diesen tauscht oder hat wahlweise jemand einen guten Verteiler zu verkaufen?
Mit freundlichen Grüßen und vielen Dank schonmal
Malte
Hallo Malte,
das Problem ist ein Klassiker bei J117 und J637. Leider - denn neue Verteiler gibt es keine mehr und das Zerlegen, um die innere Dichtung zu tauschen (sofern man eine passende bekommt) ist ziemlich böse.
Die Verteilerwelle hat eine Nut, in der eine passendes Gegenstück sitzt. Ich nenne das jetzt bewußt NICHT Feder, obwohl es sich um ein klassische Nut-Feder-Verbindung handelt - denn von der Form her ist es eher ein Kreisausschnitt, der ein oder zwei Millimeter heraussteht und als Mitnehmer für den Verteilerfinger dient.
Dieses Bauteil muss aus der Verteilerwelle gelöst werden, dann kann man sie in Richtung Motor aus dem Verteiler herausziehen.
Die Herausforderung liegt darin, die Welle zu diesem Zweck von unten/hinten vernünftig zu fixiieren - und nicht das Verteilergehäuse! Denn das blöde Ding sitzt zwischen sehr und saumäßig fest da drin!
Mir selbst ist die Operation vor vielen Jahren einmal gelungen, beim zweiten Versuch bin ich bis dato  gescheitert (die Teile liegen seitdem als Aufforderung neben meinem Schraubstock).
Empfehlenswert ist sicherlich, sich einen zusätzlichen Verteiler zu besorgen (undichte sollten reichlich zu haben sein) und den abzudichten - statt den aus dem Auto zu nehmen, das damit erstmal fahruntüchtig wird.
Und dann den zweiten direkt anschliesend überholen, damit Du Reserve hast... und nicht erst Jahre später, wie ich das versucht habe bzw. versuche.
Viel Erfolg und schöne Grüße
Moin Uli, Danke für deine Nachricht. Ich bin schon an einem zweiten dran, der angeblich sogar noch dicht sein soll. Sollte dies der Fall sein wird er montiert und ich versuche mich mal daran den Ring im Verteiler zu wechseln. Bestellt hab ich dort den gleichen, wie schon woanders hier im Forum erwähnt (Corteco 12000016B).
LG und vielen Dank
Malte
Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen den Wellendichtring, welcher im inneren des Verteilers ist zu wechseln. Selbst bei einem anderen Verteiler wird das Dichtungsmaterial irgendwann porös.
Der Ausbau braucht etwas Feingefühl. Ist aber nicht allzu schwer.
Nockenwellenseitig an dem Verteiler umfasst eine Feder, in einer Nut sitzend, die Scheibe, die auf der inneren Welle sitzt.
Diese Feder vorsichtig abfädeln. Darunter siehst du dann einen Stift, der die Scheibe auf der Welle fixiert. Dieser muss raus geschlagen werden.
Dafür den Verteiler so in einen Schraubstock einspannen, dass die Flanschseite des Verteilers zwischen den Backen klemmt und die Welle so auf der Backe liegt, dass man mit einer geeigneten Unterlage aus Metall die Welle direkt dort unterstützen kann wo der Stift sitzt der raus muss. Nun mit einem Splinttreiber vorsichtig rausschlagen. Bei mir hat es schon etwas Gewalt gebraucht aber solange alles gut unterlegt ist, sollte nichts schlimmes passieren.
Wenn der Stift draußen ist, kannst du alles auseinanderziehen. Im Verteiler sitzt dann der Wellendichtring.
Er hat die Maße: 10x16x4mm
Auf eBay habe ich einen gefunden.
Liebe Grüße und viel Erfolg Smile
