Normale Version: VW Golf 4 Cabrio
Meine Frau fährt ja den VW Golf4 Cabrio.
Es ist ja eigentlich der Golf 3 mit Facelift.
Zur Zeit geht der Fensterheber links nicht.
Kabelbruch liegt nicht vor. Wenn ich den Schalter auf zu drücke, hört mal ein leises "Klack".
Ich vermute mal das ich das "Klack" für die Endstellung.
Heißt, der Motor senkt nicht ab.
Weiß wer ob ich nun den Scheibenhebermotor wechseln muss oder ob das etwas anderes sein kann?
Sollte der ausgetauscht werden, wie bekomme ich den das Fenster abgesenkt damit ich das lösen kann?
Hallo Alex,
kannst Du denn einen Defekt des Schalters ausschließen?
Hast Du die Türverkleidung schon mal geöffnet und Dir angesehen, wie es da drinnen aussieht, wie zugänglich der Fensterhebermotor ist, und das ganze aufgebaut ist?
Hallo Andreas
Ja, Türverkleidung ist abgebaut.
Der Taster für rechts funktioniert tadellos.
Wenn ich den Taster für links nach unten drücke keine Reaktion.
Wenn ich nach oben drücke kann man eben diese "Klack" hören.
Mein Problem ist den Motor auszubauen weil ich die Scheibe nicht gelöst bekomme.
Dafür muss die Scheibe etwas abgelassen werden, weiß halt nur nicht wie.
Hallo Alex.
Es kann am Kabel oder Schalter liegen,ewtl.Schalter re-li tauschen
Hilft nur durchmessen.
Hallo Gerhard
du bist auf den richtigen Weg bzw. hast die richtige Richtung gedacht.
Hatte Vorgestern mich noch mal an den Golf gesetzt und mir den Stecker
vom Scheibenheber genauer angeguckt.
Den hatte ich ja bisher nicht abgezogen weil ich nicht wusste wie der abgezogen wird.
Okay, da ist ein Schiebeteil dran hmmm soweit so gut, ABER wie geht der jetzt zum schieben.
Ich kenne das ja mit einem Bügel, aber der ist da nicht.
Dann einfach gegen den Schieber gedrückt und AHHHHH okay, so geht das.
Augenscheinlich alles okay. Dann Kontaktspray eingesprüht, etwas wirken lassen und mit
Luftdruck trocken gepustet. Das gleiche mit dem Schalter.
Beim Aufstecken des Schalter vernahm ich dann ein "Klick" was vorher nicht zu hören war.
Siehe da ES FUNKTIONIERT WIEDER
Habe dann mehrmals getestet mit offener und geschlossener Tür, alles Topp!
Gott sei dank, der Motor neu bei VW Classic kostet 299,99€!
Was so ein bisschen Rost bzw. Kontaktspray ausmacht ist schon phänomenal.
(28.10.2023, 10:54)Patchworker schrieb: [ -> ]Was so ein bisschen Rost bzw. Kontaktspray ausmacht ist schon phänomenal.
Elektrik und Korrosion passte noch nie zusammen.
Kontakte müssen immer metallisch blank sein, daher werden oft auch galvanisch aufgebrachte Edelmetalle als Oberflächenschutz eingesetzt.
Nur Kontaktspray ist Murks, weil die Oxide nicht entfernt werden.
Das geht nur mechanisch (polieren, abschaben, schleifen, feilen.... Elektrik kann auch eine mechanische Seite haben - hatten wir hier schon einmal)
die Kontakte waren ja sauber, aber der Stecker klickte nicht richtig in den Verschluss.
Kann auch sein das dort was drin war was ich mit dem Rostlöser rausgespült habe.
Danach rastete der Stecker richtig ein.
