Frage an euch betreffend hintere Bremszangen. Da diese im täglichen soft Verkehr minimal gebraucht werden, klemmen die Bremszangen früher oder später. Auch wenn ich zwischendurch immer wieder mal extrem hinunter bremse nützt es Nix. Die Scheiben werden rostig und die Zangen klemmen immer mehr.
Nun gibt es die Behauptung dass bei vollgeladenem Fahrzeug unten irgendwo ein Bremslastverteiler die Bremskraft mehr an die hinteren Räder abgibt als an die vorderen Bremsen wie normal.
Kann dieser provisorisch manipuliert werden um die hinteren Bremsen mehr zu gebrauchen als die vorderen Bremsen ?
Vor einem Jahr ersetzte ich hinten Scheiben und Beläge und jetzt sehen Sie wieder aus wie uralt, weil sie nie in Aktion treten….
Bin gespannt auf eure Erfahrungen
Gruss Libero
1) betr. der Manipulation - Du willst nicht, daß die hinteren Bremsen "einfach so" stärker belastet werden als vorgesehen. Bist Du Dir über die Folgen im klaren? Die werden weniger belastet, weil die Hinterräder unbeladen weniger Haftung haben und die Räder dann ganz schnell blockieren. Und dann macht sich das Heck selbständig.
2) mech. Bremskraftverteiler sind "out" - angesagt ist die elektronische Bremskraftverteilung EBD, Bestandteil des ABS, schon beim JK. Und damit sind wir bei Punkt 1. Die Elektronik erkennt schneller und besser als der Fahrer, wann die Hinterräder überbremst werden. Korrekte Funktion vorausgesetzt, sollten demnach die hinteren Bremsen bereits an der "Belastungs"grenze arbeiten, bei denen noch Haftung vorliegt.
Wie Du schon selber feststellst - möglicherweise sind Deine Bremssättel nicht mehr in Ordnung und das eigentliche Problem. Und wenn Du die Bremsen "pflegen" willst, dann nutz doch einfach ab und zu - natürlich nicht im fließenden Straßenverkehr - die Parkbremse, die funktioniert auch bei rollendem Auto.
Für meinen Teil hatte ich in 12 Jahren mit zwei JKs nur Probleme mit den Bremsscheiben und -belägen, wenn eine Werkstatt neue Beläge falsch montiert hat - dann war es aber eine übermäßige Abnutzung, weil sich die Beläge nicht mehr richtig von den Scheiben lösen konnten. Das die hinteren Scheiben wegen mangelnder Beanspruchung Rost ansetzten, hatte ich nicht, obwohl die Autos überwiegend unbeladen unterwegs waren.
Moin
hinzu kommt das die Beläge für die Scheiben zu klein sind und das da wo die nicht bremsen,
bzw. Anliegen, sich auf den Scheiben Rost bildet.
Sind die Schutzbleche noch verbaut?
R12 Break dateline='[url=tel:1701678006' schrieb: [ -> ]1701678006[/url]']
Hallo Gerhard, klar die Schutzbleche sind noch Original verbaut. Durch meine soft Fahrweise werden die Bremsen einfach minimal beansprucht, dadurch verrosten mir die hinteren Scheiben und Zangen. Das werden viele Autos haben, welche nicht monatlich über Passfahrten oder Autobahn gefahren werden. Leider oder zum Glück: stand der Technik….
Gruss Libero
also ich fahre ganz überwiegend in der Stadt. Autobahn im Urlaub, über einen Pass bin ich noch nie gefahren....
Ansonsten, Stand der Technik: Ja, hört man immer wieder von E-Autos, die mittels Rekuperation bremsen, weswegen dort wieder der Trend zu Trommelbremsen geht.
(05.12.2023, 08:00)Andreas aus Berlin schrieb: [ -> ]...über einen Pass bin ich noch nie gefahren....
Hallo Andreas aB
Komm mal im, Sommer nach CH, dann könnten wir ein paar Pässe fahren. Macht Spass und ist eindrücklich.
Gruss, Peter Z. (ehemals altes Espace - Forum)
Zitat: Zuhause:
Im schönen Berner Oberland am schönen Thunersee
Hallo Peter,
habe mir gerade Bilder angeguckt, du bist zu beneiden.
Peter Z. dateline='[url=tel:1701763172' schrieb: [ -> ]1701763172[/url]']
Andreas aus Berlin dateline='[url=tel:1701759625' schrieb: [ -> ]1701759625[/url]']
Hallo Andreas aB
Im Berner Oberland ist es ja fast so schön wie bei uns im Appenzellerland, nur regnet es bei uns öfters, weshalb die Bremszangen ja einrosten,
Hallo Peter,
das glaube ich. Dürfte ich allerdings nur alleine fahren, meine Frau würde den Haltegriff aus dem Dachholm reißen - oder selber fahren wollen...
