Normale Version: Ölpumpenwelle für J7T / J8S
da ich ja demnächst das hier vor habe bin ich auf der Suche nach einer neuen Ölpumpenwelle (oder einer gebrauchten, wo die Ecken noch nicht abgenutzt sind).
Dafür gibt es zwei Teilenummern, einmal 7700724211 (alt) und einmal 7700860570 (neu). Diese gelten für den 4-Zylidnder-Benziner ( J7T) und den Diesel (J8S). Ich habe nur noch in Brasilien und der Ukraine was gefunden:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-...860570-_JM
https://www.lojarenotech.com.br/MLB-3283...860570-_JM
https://exist.ua/en/renault-brand/auto-p...-20549090/
Da was zu bestellen wird aber schwierig. Andere hatten das Problem auch schon und die haben sich das Teil dann wohl aus einem Sechskantstahl selbst gebaut. Abmessungen werden auf passion-espace-club genannt. Die stimmen auch mit dem zweiten Bild von hier überein. Allerdings geht daraus nicht hervor, ob die 8 mm Durchmesser von Fläche zu Fläche gemessen sind (A) oder von Spitze zu Spitze (B). Außerdem fehlt noch die Angabe, in welchem Abstand vom Ende die Kerbe für den Sicherungsring ist.
[attachment=2724]
[attachment=2725]
Hat jemand eine solche Welle da und kann dies messen? Oder hat jemand noch eine nicht verschlissene Welle zu verkaufen?
Gruß Lukas
Hallo Lukas,
wird auf der Fläche gemessen.
Ist schon ein paar Jahre her, hab aber auch 8 mm im Kopf.
Die Kerbe stellt kein Problem dar, Maß kannst übernehmen und in Dreh- oder Bohrmaschine laufen lassen,
in dem eine Handsäge dagegen hälst - fertig.
Das Hauptproblem wird sein; die meisten Stahlbuden haben so etwas nicht auf Lager, somit müssen sie bestellen und dir die gesamten 6m unterjubeln.
Was sollen sie auch mit dem Rest.
Sollte das der Fall sein, könnte ich mir vorstellen dir 2 oder 3m abzunehmen - 6m sind mir auch etwas viel.
Viele Grüsse
Joachim
Moin zusammen
ich würde mal bei ProKilo versuchen.
Die sind auch Deutschland weit vertreten.
hallo Cool
oder die ecken aufschweißen lassen...
