Fehlersuche Je 2.2 - Druckversion +- Espace-Freunde Forum (https://espace-freunde.info/forum) +-- Forum: Espace Freunde Technik / DIY Hobbywerkstatt (https://espace-freunde.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: JE (https://espace-freunde.info/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Thema: Fehlersuche Je 2.2 (/showthread.php?tid=2242) |
RE: Je 2.2 - (Albt) Raumschiffkapitän - 19.09.2026 Mahlzeit, Signatur änderst du hier wenn du die Stecker am MSG meinst - die waren bei mir eine Eigenproduktion - Gehäuse, Kontaktklemmen sind im Thread genannt und gezeigt - ja, langer Thread, aber so ist das, wenn sich eine Fehlersuche erst entwickelt wirst du dich durchlesen müssen - kann die Lösung für dein Problem sein - kann... Möglichkeiten gibts ja viele mußt du abschätzen, ob das für dich zutrifft Gruß ![]() Michael RE: Je 2.2 - acsr - 21.09.2026 Sorry Sportsfreunde, ruckeln ist nicht kontinuierliches Verhalten. Bei Motoren ist entweder etwas locker im Glände oder der Verbrennungsprozess wird so gestört, dass die Kraftenfaltung unregelmäßig unterbrochen wird. Es sei denn es ist eine Harley oder der Lanz Bulldog. Und schon fallen einem die Orte ein, an denen sich das Unheil entfaltet. Ruckeln als Symptombeschreibung für Laien und Profis völlig OK. Ich bin neulich einem Fehler mut dem Stethoskop auf die Pelle gerückt. Es war nämlich nicht klar ob das Geräsch das Lager der Lichtmaschine, Klimakompressor, Ölpumpe ode einedee Umlenkrollen war. Es war die Lichtmaschine. Während der Fahrt kann man das nicht so einfach machen, aberMikrofon ans Handy und in den Motorraum packen habe ich auch schon gemacht. Die Aufnahme kann man hier hochladen. Einfach mal kreativ werden. Viel Erfolg LG Armin RE: Je 2.2 - rawingra - 13.11.2026 Also die Werkstatt ist bei der Fehlersuche nicht weitergekommen.HAb ihn heute abgeholt. . Also er verschluckt sich in den ersten Gängen, auch wenn er warm wurde (obwohl er über 3 Striche nicht hinauskam) teils heftig und abrupt, so dass man fast stehen bleibt. Mit Zwischengas kann man ihn dann zum Weiterfahren bringen, sodass er nicht ausgeht. Danach zieht er normal. RE: Je 2.2 - (Albt) Raumschiffkapitän - 13.11.2026 Mist ![]() was haben sie denn gemacht, bzw. versucht? Stecker vom MSG mal angeschaut? in welchem Drehzahlbereich macht die Diva denn Zicken? Gruß ![]() Michael RE: Je 2.2 - rawingra - 13.11.2026 Die Werkstatt hat einen Synchronisationssensor ausgestauscht, aber ohne Effekt. Liegt wohl nach Meinung der Werkstatt am Motorsteuergerät, dass die Einspritzung immer kurz aussetzt und dadurch Aussetzer enstehen Ausserdem sei an der Software rumgebastelt worden. Da es eine original Citroen Werksttt mit 160 EUR Stundenlohn ist, habe ich das dort nicht weiter verfolgen lassen Soll ich die Stecker vom MSG abzieehn und einsprühen? Den Bericht, den Raumschiffkapitän zitiert hat, mit der Kabelerneuerung am MSG traue ich mir nicht zu und werde wohl niemanden finden, der sich daran gibt. RE: Je 2.2 - (Albt) Raumschiffkapitän - 14.11.2026 "Synchronisationssensor" Sensoren solltest du 2 haben: Nockenwellensensor Beifahrerseite am Antriebsrad der Hochdruckpumpe Kurbelwellensensor an der Schwungscheibe wenn beide Sensoren ok sind, ebenso die Kabel dazu, landest du am MSG - bei mir war der Knackpunkt aber die Stecker am MSG die Zersetzung der Dichtmasse führe ich auf eben irgendwelches Einsprühen mit diversen Mittelchen zurück - Dichtmasse war klebriger Schmodder der jeglichen Dreck und Staub wie ein Fliegenfänger festgehalten hat - eine Überdehnung der Kontakte ist daher nicht unwahrscheinlich ob es das schlußendlich ist, kann ich dir aber nicht garantieren ![]() wenn mehrmaliges An- und Abstecken des MSG das Fehlerbild verändern, kannst du dir aber schon recht sicher sein, daß die Steckkontakte in den Steckern und oder die Kabel selber was weghaben Kontaktspray bringt vllt etwas gegen Korrosion, aber gegen verbogene / geweitete Klammern eher nicht da die Stecker normal wasserdicht vergossen sind, sollte eine mögliche Korrosion also eher von ätzendem Kontakspray kommen, das nach der Behandlung nicht neutralisiert wurde was an deiner Diva Sache ist mußt du beurteilen, wir sehen hier nichts Zündaussetzer zwischen Standgas und 2.000 U/min, darüber eigentlich nicht? bevorzugt bei kaltem Motor? wie ist denn das Fahrprofil? viel Kurzstrecke? energiesparend, kaum über 2.000 U/min? da fängt meine nach einer Zeit auch das Spinnen an - eine "Entkokungsfahrt" über die Autostrada wirkt da dann Wunder heißt, die Kiste wird 10km bis zur AB warmgefahren und dort dann bis in den Drehzahlbegrenzer 30km bergauf Vollgas geprügelt was geht - die ersten 10km braucht der nachfolgende Verkehr dann zwar Nebelscheinwerfer, aber dann wird es schon deutlich besser und die Motorleistung steigt merklich ist die brutale Roßkur - entweder du rennst oder verreckst ![]() da ich aber ein Renn-oh habe, hat es bisher immer funktioniert - ob das auch mit Matra geht? ![]() Gruß ![]() Michael |
