Instandsetzung PDC Piepser vorne: Wo ist der verbaut? - Druckversion +- Espace-Freunde Forum (https://espace-freunde.info/forum) +-- Forum: Espace Freunde Technik / DIY Hobbywerkstatt (https://espace-freunde.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: JK (https://espace-freunde.info/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: Instandsetzung PDC Piepser vorne: Wo ist der verbaut? (/showthread.php?tid=1135) |
PDC Piepser vorne: Wo ist der verbaut? - Leo2.0T - 16.09.2024 Hallo! Nebst einem defekten Sensor von der Einparkhilfe hinten spuckt mein Wagen auch noch als Fehler aus, dass der Piepser der Einparkhilfe vorne defekt ist. Die Teilenummer hab ich schon herausgefunden, das müsste der 8200259144 sein. Frage: Wo ist das Teil genau verbaut? Links unter dem Armaturenbrett irgendwo? Danke, Leo RE: PDC Piepser vorne: Wo ist der verbaut? - treckertom - 16.09.2024 (16.09.2024, 09:44)Leo2.0T schrieb: Nebst einem defekten Sensor von der Einparkhilfe hinten spuckt mein Wagen auch noch als Fehler aus, dass der Piepser der Einparkhilfe vorne defekt ist.Wenn es denn der Piepser ist. Schadhafte Leitung könnte auch sein. Was den Piepser an sich angeht: Scheint so. ![]() Pos. 6 zeigt jedenfalls auf die angegebene OEM. Der ist jedoch auch elektrisch robust, daher erscheint Leitungs- oder Steckerschaden wahrscheinlicher. Das gezeigte ist für einen JK ab 2010, keine Ahnung, was du hast. Möglicherweise über all die Phasen nie geändert wurden. -- Tom RE: PDC Piepser vorne: Wo ist der verbaut? - Andreas aus Berlin - 16.09.2024 Ach herrje. Ja, der ist in den Tiefen des Armaturenbretts auf der Fahrerseite. Ich würde es in den Zeichnungen oberhalb der Lenksäule verorten. Die obere Partie und eine Heizungsleitung muss demontiert werden... Gruß, Andreas aB |
