Erfahrungsbericht (Fahrzeug) Original Radio auf USB - Druckversion +- Espace-Freunde Forum (https://espace-freunde.info/forum) +-- Forum: Espace Freunde Technik / DIY Hobbywerkstatt (https://espace-freunde.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: J11 / J63 (https://espace-freunde.info/forum/forumdisplay.php?fid=2) +--- Thema: Erfahrungsbericht (Fahrzeug) Original Radio auf USB (/showthread.php?tid=1251) |
Original Radio auf USB - Miraculix11 - 14.11.2024 Moin zusammen, ist ein Umrüstung vom Original Radio auf USB möglich ? Gruß Philipp RE: Original Radio auf USB - Kali_J11 - 14.11.2024 Hallo Philipp, das Radio im J11 und J63 ist nicht mit irgendwelchen Bus-Systemen an Anzeigen gekoppelt, d.h. Anschlüsse sind +, (+),- und Lautsprecher. Du kannst also jedes x-beliebige Radio einbauen. Sofern Du ein großes Radio mit Bediensatellit am Lenkrad hast, wird die Bedieneinheit natürlich nicht mehr funktionieren. Bedieneinheit ist hier an das Radio gekoppelt. Grüße Karsten RE: Original Radio auf USB - Miraculix11 - 14.11.2024 Moin Karsten und das vorhandene kann nicht umgerüstet werden ? Hab wenig Ahnung von sowas RE: Original Radio auf USB - R12 Break - 14.11.2024 Hallo. Suche mal hier,vieleicht hilft es weiter. https://www.renault25.de/phpbb/viewtopic.php?f=18&t=1379&p=8198&hilit=radio&sid=98b1e93b69bda00fac863c47a9b7bb39#p8198 MfG. Gerhard Hallo. benutze dort die Suche mit Radio, Seite exestiert noch. RE: Original Radio auf USB - Miraculix11 - 15.11.2024 Danke...böhmische Dörfer, wenn ich wieder zu Hause bin versuche es mal in einem Fachgeschäft RE: Original Radio auf USB - Classic Uli - 15.11.2024 Hallo Philipp, fangen wir mal von vorne an: Was für ein Radio ist bei Dir verbaut? Es gab auch beim J11 unterschiedliche Modelle. Ich VERMUTE das Philips-Doppel-DIN-Radio mit Lenkradfernbedienung und Display unter dem Armsturenbrett in der Verkleidung? Oder geht es nur generell darum, das klassische Design zu erhalten? Ich frage, weil die Lösungsmöglichkeiten unterschiedlich aussehen (können). Schöne Grüße Uli |
