Kühlmitteltemperatursensor defekt - Druckversion +- Espace-Freunde Forum (https://espace-freunde.info/forum) +-- Forum: Espace Freunde Technik / DIY Hobbywerkstatt (https://espace-freunde.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: RFC Espace V (https://espace-freunde.info/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Kühlmitteltemperatursensor defekt (/showthread.php?tid=1609) |
Kühlmitteltemperatursensor defekt - Grotte - 14.06.2025 Bei meinem Espace 5 TCe 200 wurde die Meldung "Einspritzung prüfen" als defekter Kühlmitteltemperatursensor diagnostiziert. Laut Werkstatt muss man für den Tausch des Kühlmitteltemperatursensors die komplette Kühlerverschlauchung ersetzen (Kosten Ersatzteil ~160EUR), was ca. 4 Stunden Arbeitsaufwand bedeutet. Es soll noch einen einfacher wechselbaren Sensor geben, der aber noch funktioniert. Stimmt es, dass das Espace 2 Kühlmitteltemperatursensoren hat und dass einer davon extrem aufwendig zu tauschen ist? RE: Kühlmitteltemperatursensor defekt - UH_Sbg - 14.06.2025 Hallo Grotte, der RFC hat drei Kühlkreisläufe. Schon das Entlüften ist eine sehr zeitintensive Tätigkeit. Die Details über das Kühlsystem habe ich durch Unproblematik in meinem keine detaillierten Informationen. Liebe Grüße Udo RE: Kühlmitteltemperatursensor defekt - eddy - 15.06.2025 (14.06.2025, 16:37)Grotte schrieb: Bei meinem Espace 5 TCe 200 wurde die Meldung "Einspritzung prüfen" als defekter Kühlmitteltemperatursensor diagnostiziert.moin Wie heißt der DTC Code zur Fehlermeldung? RE: Kühlmitteltemperatursensor defekt - Grotte - 16.06.2025 Den DTC-Code weiß ich leider nicht. Ich hatte das Auto schon in einer freien Werkstatt, die einen Kühlmitteltemperatursensor getauscht hatte. Der Fehler ging damit aber nicht weg. |
