Fehlerdiagnose Espace 4 Bj 2013 - Druckversion
+--- Thema: Fehlerdiagnose Espace 4 Bj 2013 (/showthread.php?tid=1728)
Espace 4 Bj 2013 - elefant_111 - 22.08.2025
Da der Thread ja schon als "Fehlerdiagnose" getaggt ist und auf die technischen Probleme unmittelbar eingegangen wurde, Thread aus "Vorstellung" hierher verschoben - Andreas B
habe einen Espace 4 Bj 2013 2.0 dci mit 160 TKM erworben - tolles Fahrzeug Smile  .
Problem - es war bei SIXT 3 Jahre Leasingfahrzeug und vor Verkauf an eine Privatperson durch einen münchener Renaulthändler (in 2017) wurde in den Steuergeräten der Flottenmodus nicht in den üblichen Werkstattmodus zurückgesetzt. Blöd, dass die Privatperson, die mir das Auto verkauft hat das entweder nicht wusste oder es mir nicht gesagt hat.
Das führt im Ergebnis dazu, das ich noch nicht einmal den Service zurücksetzen oder Fehlermeldungen löschen kann, ich komme mit den mir zur Verfügung stehenden Auslesegeräten gar nicht an die ECU`s die sind für die mir zur Verfügung stehenden Mittel einfach durch den Klottenmodus gesperrt - auch sind die Möglichkeiten im Navigationssystem deutlich eingeschränkt - ich kann nicht mal meine Heimadresse oder Favouriten eingeben.
Wer kann hier helfen in den Steuergeräten den Flottenmodus in Werkstattmodus zu ändern?  Bin in der Erdinger Gegend und traue mich da nicht dran...
Freue mich über Anregungen und ggfls auch Unterstützung
Der Mitarbeiter eines größeren Renaulthändlers bei dem ich war erzählte etwas von schwarzen Boxen, die Sixt wohl verbaut hätte um diesen Flottenmodus zu erzeugen und das könnte nur Sixt ändern,  der Steuergeräteguru war wohl länger im Urlaub, daher konnte das nicht weiter hinterfragt werden  - nachdem nun Sixt das Leasinggeschäft längst an Allane abgegeben hat fühlen die sich nicht verantwortlich und Allane wiederum antwortet bisher nicht auf meine Mails und stellt sich tot.
Für mich auch nachvollziehbar, dass die nach 8 Jahren da keine Verantwortung mehr übernehmen möchten - aber wie ich finde eben auch eine Sauerei ein Fahrzeug mit diesen lästigen und für Privatkunden unüblichen Steuergeräteeinstellungen zu verkaufen
RE: Espace 4 Bj 2013 - Klein.le - 22.08.2025
ggf kann das Auslesen der Steuergeräte einen Hinweis auf die Veränderungen im System geben.
RE: Espace 4 Bj 2013 - elefant_111 - 23.08.2025
Danke, genau das ist das Problem - wegen dem Flottenmodus komm ich mit meinen vorhanden Auslesegeräten erst gar nicht erst in die Steuergeräte - bei meinem Scenic 3 ist das überhaupt kein Problem zB. mit dem Konnwei ELM 327 kann ich da mit verschiedenen Apps Problemlos auf Daten zugreifen - bei Espace eben überhaut nicht....
RE: Espace 4 Bj 2013 - Klein.le - 23.08.2025
versuche das Auslesen mit dem Clip Clone oder pyren,  hier in der Bibliothek nach zulesen.
Selber benutze ich ein Gerät von icarsoft.
RE: Espace 4 Bj 2013 - elefant_111 - 05.11.2025
Bis zum heutigen Zeitpunkt konnte das Problem nicht gelöst werden - kennt jemand das Problem mit dem Flottenmodus - wer kann helfen?
RE: Espace 4 Bj 2013 - treckertom - 17.11.2025
(05.11.2025, 13:35)elefant_111 schrieb: Bis zum heutigen Zeitpunkt konnte das Problem nicht gelöst werden - kennt jemand das Problem mit dem Flottenmodus - wer kann helfen?
Mit den üblichen Auslesegeräten kommst du bei Reno auch nicht weit.
Schau einmal dort
Zudem muss mindestens die Zündung aktiv sein, bei vielen sollte der Motor laufen. Ohne Motorlauf braucht es dann jedoch auch eine potentere, externe Stromversorgung, die feste 13,8V und mindestens 60A liefern kann.
Rücksetzen kann das vermutlich jemand mit CAN-CLiP und Anschluss an RENAULT.NET sowie dem willen, die Werkstatthandbücher dahingehend zu ergründen.
Das wird am ehesten ein größerer Renodealer mit Werkstatt sein. Noch einmal an den ursprüngich rückkaufenden Renodealer anfragen?
Ansonsten wegen (hoffentlich unbenannten, dann) verdeckten Mangel rückabwickeln.
