Erfahrungsbericht (Fahrzeug) Service zurückstellen JK - Druckversion +- Espace-Freunde Forum (https://espace-freunde.info/forum) +-- Forum: Espace Freunde Technik / DIY Hobbywerkstatt (https://espace-freunde.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: JK (https://espace-freunde.info/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: Erfahrungsbericht (Fahrzeug) Service zurückstellen JK (/showthread.php?tid=1898) |
Service zurückstellen JK - Hardy - 20.11.2025 Hallo zusammen Vermutlich kennt diesen "Trick" quasi jeder hier im Forum aber ich schreibe es noch mal kurz. - Zündung an - Man drücke den Menü-Knopf am rechten Lenkstock bis zum Punkt "Service" - Dann den Knopf dauerhaft drücken - Nach ca 10 sec blinkt die Anzeige und es erscheint 15.000, - noch kurz weiter gedrückt halten bis es nicht mehr blinkt Dann erlischt das Service Symbol im Display und kommt erst nach 15.000 KM erneut Es gibt auch eine Methode den Service unter Zuhilfenahme eines Diagnosetools wie Can Clip, etc. zurückzustellen - damit geht dann auch 30.000, etc pp Mir persönlich genügt die 15.000 Anzeige da ich alle 15t KM Ölwechsel mache RE: Service zurückstellen JK - Pan666 - 20.11.2025 Hallo in die Runde, ich wusste gar nicht, dass die Serviceanzeige selektiert werden kann. Wo kann man die Anzeige von 30 Tkm auf 15 Tkm stellen ? Viele Grüße aus dem regnerischen Norden Pan666 RE: Service zurückstellen JK - treckertom - 21.11.2025 Diesel sollten keine 15 tkm Wechselintervalle ausreiten. 10 tkm oder weniger. Das Öl muss schon gut Verbrennungsrückstände aufnehmen und saures neutralisieren. Zuviel davon ist nicht nur für die Lagerung des turbo sehr ungünstig. Beim JK04 mit 2.0 dCi kam die Aufforderung mit 15 tkm Fahrstrecke oder nach einem Jahr, je nachdem, was zuerst eintrat. -- Tom |
