Elektronische Heckklappe vs. AHK - Druckversion +- Espace-Freunde Forum (https://espace-freunde.info/forum) +-- Forum: Espace Freunde Technik / DIY Hobbywerkstatt (https://espace-freunde.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: RHN Espace VI (https://espace-freunde.info/forum/forumdisplay.php?fid=97) +--- Thema: Elektronische Heckklappe vs. AHK (/showthread.php?tid=1922) |
Elektronische Heckklappe vs. AHK - EspaCC6 - 06.12.2025 Hallo Zusammen, Ich habe gestern meinen neuenEspace 6, Esprit Allpine mit Vollausstattung und abnehmbarer Anhängekupplung abgeholt (bestellt Anfang Oktober). Tolles Auto und ich fange gerade erst an alles zu erkunden und mich an alles zu gewöhnen, ist mein erster Renault. Natürlich habe ich auch gleich angefangen (noch bei der Übergabe) unter der Heckklappe mit meinem Fuß zu „wedeln“ um zu sehen, ob sich die Heckklappe öffnet. Dies hat sie nicht getan. Der Herr vom Autohaus meinte, dass dies nicht mehr oder wenn dann nur sehr eingeschränkt funktioniert, da ja die Anhängekupplung verbaut ist und den Sensor damit „blockiert“. Ich habe im Forum gesehen, dass es dazu auch schon mal eine ähnliche Frage gab, aus den Antworten wurde ich als Newbie aber nicht so recht schlau. Also, funktioniert die Fußgeste generell nicht bei verbauter Anhängekupplung oder nur mit Glück? Wenn es generell funktionieren müsste, kann mir jemand Tipps geben wie? Danke und schönen 2. Advent. RE: Elektronische Heckklappe vs. AHK - Berny - 13.12.2025 Das gab es bei den ersten RFC (wie meiner), wurde jedoch bei späteren Modellen behoben. Ich würde das auf jeden Fall reklamieren und darauf bestehen, dass es repariert wird. Es klingt für mich nicht logisch, dass es 10 Jahre alter bekannter Konstruktionsfehler erneut eingebaut wird. RE: Elektronische Heckklappe vs. AHK - Klein.le - 13.12.2025 Moin, regelmäßig musst du auf Funktionseinschränkungen durch die Fachwerkstatt hingewiesen werden. Ich gehe davon aus, dass die Werkstatt den Anbau der AHK im Zuge der Bestellung und Auslieferung vollzogen hat. Du hast das Recht auf beheben der Funktionseinschränkung, insbesondere wenn diese bereits bei Vorgängermodell bekannt und behoben wurde. Besten Gruß Helmut RE: Elektronische Heckklappe vs. AHK - UH_Sbg - 13.12.2025 Hallo Espa, bei den neuen Renault-Modellen ist der Fußwedelsensor generell etwas nach links versetzt. Versuche links von der Anhängerkupplung zu „wedeln“. Am besten ist, einen Kick (wie beim Jivetanzen) unter die Stoßstange zu tätigen. Möglicherweise braucht es einfach, bis man den richtigen Kick drauf hat. Meine Frau schafft es zum Beispiel nicht. Liebe Grüße Udo RE: Elektronische Heckklappe vs. AHK - EspaCC6 - 17.12.2025 Danke Euch für Eure Tipps und Meinungen. Ich war jetzt noch mal im Autohaus und der Werkstattleiter hat nach mehreren wilden Tänzen rund ums Heck festgestellt: "OK. Es funktioniert nicht nur sporadisch nicht, sondern gar nicht". Habe im neuen Jahr einen Werkstatttermin. Werde wieder berichten. RE: Elektronische Heckklappe vs. AHK - UH_Sbg - 18.12.2025 Hallo Espa, dann versuche zwischen Unterboden und Stoßstange reinzusehen, ob „Gummiwürste“, die innen parallel verlegt sind, zu sehen sind. Liebe Grüße Udo |
