Erfahrungsbericht (Fahrzeug) Erfahrungen zum Thema Beschleunigung - Druckversion
+--- Thema: Erfahrungsbericht (Fahrzeug) Erfahrungen zum Thema Beschleunigung (/showthread.php?tid=2127)
Erfahrungen zum Thema Beschleunigung - Alex7 - 29.03.2026
Ich habe vor einem guten Jahr meinen Espace v Bj 2019, 1.8 TCE 225 Benziner gekauft. Jetziger Kilometerstand 58000km.
Seit gut einem halben Jahr scheint das Auto nicht richtig zu beschleunigen. Es verhält sich träge und zieht die Gänge teilweise in die 4-5000 Umdrehungen. Gerade beim auffahren auf die Autobahn oder beim überholen ist das manchmal gefährlich.
Die Werkstatt kann nichts herausfinden und meint das wäre normal aber für mich fühlt sich das nicht normal an das der Wagen nicht "aus den Pötten" kommt. Beim Kauf des Wagens hat er sich nicht so verhalten.
2023 wurden Zündkerzen, Getriebeöl und der Luftfilter getauscht. Jetzt wurde schon ein Update auf Steuergerät und Einspritzdüse gemacht, Luftfilter getauscht.
Ich habe vor kurzem festgestellt das der Linke und rechte Regenbehälter im Motorraum undicht ist und das Wassee auf der Linken Seite schwallartig in den Motorraum läuft. (Reparatur ist im Auftrag)
Ich habe Sorge, dass das Problem der Beschleunigung etwas mit dem eintreten Wasser zu tun hat.
Korrosion, Verschmutzung?
Habt ihr Erfahrungen, Ideen, Anregungen wo ich noch nach gucken könnte?
Beste Grüße
RE: Erfahrungen zum Thema Beschleunigung - UH_Sbg - 01.04.2026
Hallo Alex,
der Wasserkasten ist beim RFC herausnehmbar. Das ist nötig, um bei der Durchführung von Servicearbeiten an die Bauteile ranzukommen.
Ich kann nicht beurteilen, ob deshalb Feuchtigkeit in ein Steuergerät eingedrungen ist. Für das von dir geschilderte Problem kann mehrere Ursachen haben.
Leider ist es nicht selten der Fall, dass Störungen, die im Fehlerspeicher nicht angezeigt werden, nicht mehr gefunden werden, weil man wohl „althergebrachte“ Diagnostik nicht mehr lernt. Oft habe ich auch den Eindruck, dass man in Werkstätten das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten und die Vernetzung der elektronischen Systeme nicht versteht.
Fehlerquellen können sein: Abgasregelung, Abgassystem/Katalysator/Patikelfilter, Sensorik, Luftwege/Falschluft/Verkokung, Turbolader, Zündung, Kraftstoffzufuhr, Steuergeräte, Kabelstrang, Steuerkette, variable Ventilsteuerung.
