Erfahrungsbericht (Fahrzeug) Trennnetz/Gepäcknetz Espace IV - Druckversion +- Espace-Freunde Forum (https://espace-freunde.info/forum) +-- Forum: Espace Freunde Technik / DIY Hobbywerkstatt (https://espace-freunde.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: JK (https://espace-freunde.info/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: Erfahrungsbericht (Fahrzeug) Trennnetz/Gepäcknetz Espace IV (/showthread.php?tid=2132) |
Trennnetz/Gepäcknetz Espace IV - Füxchen - 06.04.2026 Hallo zusammen und frohe Ostern noch. Verwendet jemand ein Gepäcknetz für den IV? Ich habe eines erworben, kann aber nicht erkennen, wie dies am Dachholm befestigt wird. Unter dem hinteren Haltegriff ist zwar ein Loch aber kein Befestigungspunkt erkennbar. Gibt es da ein separates Teil? Beste Grüße Axel Ich RE: Trennnetz/Gepäcknetz Espace IV - treckertom - 06.04.2026 Das Trenn-Netz alleine nutzte nix, im Dach waren dafür auch metallische Haken/Halter vorgesehen. Bin nicht sicher, ob die immer oder nur optional vorhanden sind. Auch scheint es hiernach so, als es das Netz nur bis einschliesslich Phase 2 gab. Und auch Phase 1 war wegen der anderen Sitzbefestigung anders. Aus den tiefen der lokalen Festplatte für Ph2, stand schon einmal im alten Forum: Haken-Einzelheit: Der Nutzen wird überbewertet. Hatten wir nur einmal in Anwendung, auch wegen des sehr fummeligen Ein- als auch Aushängen. -- Tom RE: Trennnetz/Gepäcknetz Espace IV - Andreas aus Berlin - 06.04.2026 Hallo, (06.04.2026, 15:45)treckertom schrieb: Das Trenn-Netz alleine nutzte nix, im Dach waren dafür auch metallische Haken/Halter vorgesehen. Nach meinem Kenntnisstand wurden die nur verbaut, wenn das Gepäcknetz mitbestellt wurde. Bei Ph I sieht das oben so aus: Ph II Gruß, Andreas aB RE: Trennnetz/Gepäcknetz Espace IV - Füxchen - 06.04.2026 Das hatte ich fast befürchtet. Diese Befestigung fehlt bei mir. Allerdings ist zumindest dort ein m8 Gewinde erkennbar. Dann kann ich nur versuchen sowas bei einer Schlachtung zu ergattern. Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß Axel RE: Trennnetz/Gepäcknetz Espace IV - Andreas aus Berlin - 06.04.2026 In einem Zubehörprospekt von August 2006 wird das Trennnetz, wie es bei der Wagenbestellung angeboten wurde, übrigens nicht erwähnt. Da gibt es nur Netze am Boden, halbhoch hinter den Sitzen sowie ein Trenngitter. Sehe ich als Indiz, dass das Trennnetz nicht als Nachrüstung vorgesehen war. Wenngleich die Halter im Dialogys als Einzelteile erhältlich sind. (71 Dachverkleidung - Gepäcksicherungssystem). Gruß, Andreas aB RE: Trennnetz/Gepäcknetz Espace IV - tobor - 07.04.2026 Ich kann zumindest sagen, dass die Ösen unter den Deckengriffen stabil sind. Früher habe ich immer die Deckengriffe selbst für Spanngurte verwendet - diese sind dann 2x abgebrochen. Seit ich in der Öse einen dicken Kabelbinder (und an diesme den Gurt) habe, ist es nicht mehr vorgekommen. LG, Andreas RE: Trennnetz/Gepäcknetz Espace IV - Füxchen - 09.04.2026 (07.04.2026, 10:49)tobor schrieb: Ich kann zumindest sagen, dass die Ösen unter den Deckengriffen stabil sind. Sollte ich mal an diese Halter gelangen, werde ich den Tipp beherzigen.
RE: Trennnetz/Gepäcknetz Espace IV - tobor - 10.04.2026 (09.04.2026, 13:43)Füxchen schrieb: Sollte ich mal an diese Halter gelangen, werde ich den Tipp beherzigen. Wir reden aneinander vorbei. Ich glaube nicht, dass ich diese speziellen Gepäcknetz-Halter habe. Habe auch noch nie ein Netz gesehen bei meinen 3. Aber der Punkt in der mitte ist stabil - wohingegen die Griffe selbst nur mit Plastdübeln im Himmel halten (aber trotzdem in sich zerbrechen anstatt aus dem Himmel zu reissen). Diese Punkte sind wohl nur bei den hinteren Griffen. RE: Trennnetz/Gepäcknetz Espace IV - Andreas aus Berlin - 10.04.2026 (10.04.2026, 08:31)tobor schrieb: Ich glaube nicht, dass ich diese speziellen Gepäcknetz-Halter habe. Wenn das eine Metallöse/schlaufe ist hinter der Klappe - dann ist das genau der Befestigungspunkt für das Trennnetz, der nicht in jedem Fahrzeug verbaut ist. S. Fotos in meinem obigen Beitrag. Gruß, Andreas aB RE: Trennnetz/Gepäcknetz Espace IV - tobor - 10.04.2026 (10.04.2026, 18:40)Andreas aus Berlin schrieb:OK.(10.04.2026, 08:31)tobor schrieb: Ich glaube nicht, dass ich diese speziellen Gepäcknetz-Halter habe. Tatsächlich. Hatte nur das große Bild von oben im Kopf. Nr. 3 hat nur Löcher - auch keine Gewindeanschlüsse erkennbar. Wieder etwas gelernt. |
