Teilenummer / Ersatzdichtungsbezeichnung gesucht - Druckversion
+--- Thema: Teilenummer / Ersatzdichtungsbezeichnung gesucht (/showthread.php?tid=2227)
Teilenummer / Ersatzdichtungsbezeichnung gesucht - Ole - 02.06.2026
Hallo Zusammen,
Mir ist bei meinem Espace 5 gestern aufgefallen, dass dem Anschein nach eine Dichtung zwischen dem hinteren Radhaus links und der Tür abgefallen gekommen ist. Da ich anhand von Internetrecherchen leider nicht herausfinden kann, wie diese Dichtung genannt wird, wollte ich mal erfragen, ob jemand von euch eine Idee oder im besten Fall sogar die Teilenummer davon hat.
Vielen Dank im Voraus!
Hier einmal ein Bild von Links ohne und Rechts mit Dichtung.
RE: Teilenummer / Ersatzdichtungsbezeichnung gesucht - komet - 04.06.2026
Hallo Ole,
mit der Teilenummer kann ich Dir leider auch nicht weiterhelfen, da wirst Du wohl mal zu Deinem Freundlichen fahren müssen.
Bei mir war die Dichtung auch schon lose, wurde aber während der Garantie getauscht, daher habe ich keine Teilenummer und auch keinen Preis.
Die andere Seite löst sich aber auch schon bei Dir, wie ich gesehen habe, dort wo der Kleber nicht mehr hält, so hatte es auch bei mir angefangen.
Ist dann sicher nur eine Frage der Zeit bis die Dichtung ganz abfällt.
Beste Grüße
Heiko
RE: Teilenummer / Ersatzdichtungsbezeichnung gesucht - UH_Sbg - 04.06.2026
Hallo Ole,
am besten gehst Du zum Lageristen in der Renault-Werkstatt, der wird Dir sicher behilflich sein…
RE: Teilenummer / Ersatzdichtungsbezeichnung gesucht - Ole - 21.06.2026
Erst einmal vielen Dank für die Antworten und Entschuldigung für meine verspätete Rückmeldung.
Ich hab es jetzt endlich mal zu Renault geschafft die Teilenummer ist 823885104R ( linke Dichtung ) und sie kostet stolze 70€.
Bei Renault aktuell nicht lieferbar, habe sie aber noch im Netz gefunden.
Ole
