Instandsetzung 3. Bremslicht Lampentausch (W16W-Glühobst) - Druckversion +- Espace-Freunde Forum (https://espace-freunde.info/forum) +-- Forum: Espace Freunde Technik / DIY Hobbywerkstatt (https://espace-freunde.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: JK (https://espace-freunde.info/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: Instandsetzung 3. Bremslicht Lampentausch (W16W-Glühobst) (/showthread.php?tid=2282) |
3. Bremslicht Lampentausch (W16W-Glühobst) - treckertom - 10.07.2026 3. Bremslicht Lampentausch (W16W-Glühobst) Lampe darin hört auf W16W (12V-Glasquetschsockellampe mit 16 Watt, klar/weiss) Obere Verkleidung an den Trennstellen rechts und links beherzt ausrasten. Hier die Trennstelle mit Raste dahinter: und in groß Weitere Klipse (orange) Die W16W-Lampe kann nun getauscht werden. Wenn die Seitenverkleidungen abgenommen werden sollen: Erst den gezeigten Dübel durch drehen zunächst ausrasten und dann erst ziehen. Danach Verkleidung durch ziehen ausrasten. -- Tom |
