Fehlersuche Kurbelwellensensor , wo ? - Druckversion +- Espace-Freunde Forum (https://espace-freunde.info/forum) +-- Forum: Espace Freunde Technik / DIY Hobbywerkstatt (https://espace-freunde.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: JE (https://espace-freunde.info/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Thema: Fehlersuche Kurbelwellensensor , wo ? (/showthread.php?tid=2293) |
Kurbelwellensensor , wo ? - schnapsdriver-JE - 15.07.2026 Verschoben aus dem Reparaturanleitungsbereich, da es ja eine Frage und keine Anleitung ist - Andreas aB Hallo Sportsfreunde , ich fahre einen JEO 2.0 16 V , Erstzulassung 5 /2000 , 140 PS Seit einigen Monaten kommt es hin und wieder vor, ,dass er im Leerlauf auszugehen droht und dann ist es einige male passiert, dass er nicht mehr angesprungen ist , der Anlasser hat aber immer gut gedreht. nach einigen Minuten oder Stunden ist er dann wieder problemlos angesprungen als wäre nichts gewesen . Jetzt wollte ich ihn wieder mal starten, der Anlasser dreht , aber er springt nicht an .... Vielleicht ist ein defekter Kurbelwellensensor die Ursache ? wo befindet sich dieser i bei diesem Fahrzeug ? Dann würde ich ihn mal ausbauen und reinigen und durchmessen... Mit freundlichen Grüßen Schnapsdriver RE: Kurbelwellensensor , wo ? - (Albt) Raumschiffkapitän - 15.07.2026 Hallo Schnapsnase ![]() vorab: ich nix JE, aber du kannst dich hier eventuell durchhangeln Gruß ![]() Michael RE: Kurbelwellensensor , wo ? - yew5 - 19.07.2026 Hi hier ein Bild dazu Gruß Rainer .... hier noch ein link, trifft auch auf den Espace zu http://scriptkiller.de/de/a11/renault_megane_cabrio/probleme_beim_anspringen_ot-geber/ RE: Kurbelwellensensor , wo ? - schnapsdriver-JE - 21.07.2026 Diese Antwort auf meine Frage war äußerst hilfreich !! Ich war heute bei dem Renault Händler vor Ort , dort hatte ich den Espace im Jahre 2000 neu gekauft . Ich habe ihm das Problem geschildert und auf die Frage , ob er bitte mal den Fehlerspeicher auslesen könne , sagte er nur , es sei halt mit 271000 km auf dem Tacho ein alter Motor , alles ein bißchen ausgeschlagen . es könne vieles sein , auch der OT Geber . Aber auf die Idee mir zu sagen ich solle ihn mal ausbauen und reinigen kam er leider nicht ... Da bin ich unverrichteter Dinge wieder abgezogen . Umso mehr habe ich mich nun über diesen hilfreichen Beitrag gefreut . Habe soeben den Sensor ausgebaut , das ging ganz gut, musste den Luftfilter gar nicht entfernen. Der Sensor war verschmutzt und es hingen kleine Metallspäne dran . Der gemessene Widerstand waren 235 Ohm .Scheint also okay zu sein . Nun bin ich mal gespannt , ob das Problem weiterhin auftritt. Dann werde ich berichten, aber dann kommt er wahrscheinlich fort..... Nochmals herzlichen Dank an yew5 und die Administratoren . Mit Schraubergruss Schnapsdriver 91472 Ipsheim RE: Kurbelwellensensor , wo ? - quixo - 18.09.2026 Hallo, ja, das Problem mit dem verdreckten OT Geber hatte ich auch schon mehrmals: 1) bei einem Espace JE mit den gleichen Symptomen wie bei dir 2) ein Clio 1 den ich billig kaufen konnte, weil er immer wieder ausging. Sauber gemacht und dann lief er wieder 3) Jaguar X-Type Diesel der nicht mehr ansprang (habe ich auch fast geschenkt gekriegt). Sauber gemacht und seit dem 20tkm damit gefahren. Ein verdreckter OT Geber ist immer das Erste, was ich an gebrauchte Autos checke. Gruß Armin |
