Bybass Fernlicht - Druckversion +- Espace-Freunde Forum (https://espace-freunde.info/forum) +-- Forum: Espace Freunde Technik / DIY Hobbywerkstatt (https://espace-freunde.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: J11 / J63 (https://espace-freunde.info/forum/forumdisplay.php?fid=2) +--- Thema: Bybass Fernlicht (/showthread.php?tid=2328) |
Bybass Fernlicht - bluebox96 - 23.08.2026 Hallo Freunde der französischen Avantgarde Ich bin gerade beim optimieren meiner neuen Errungenschaft, einen J637 aus 7/ 1995, der komplett unverbastelt zu sein scheint. Unterboden absolut Rostfrei, Abdeckungen alle vorhanden, auch die von der Abgasanlage. Kein sichtbarer Abnützung von Schaltern, Lenkrad, Schalthebel und Sitzen/ Tapezierung... Bei den Verschleißteilen/ Manschetten sind größtenteils noch die Originalteile verbaut ( Jahreszahl). Und das ohne Beanstandung von der Begutachtungsstelle des Magistrates. (Zum einbürgern in Österreich musste ich meinen J63 Einzeltypisieren lassen) ... Es ist auch noch kein Bypass fürs Abblendlicht vorhanden. Jetzt mein Gedanken und meine Frage: Macht es Sinn das Fernlicht ebenfalls mit Bypass aufzubauen? Wenn ich schon mal beim Kabelverlegen bin... Servus aus Wien bluebox96 Herbert RE: Bybass Fernlicht - Simon - 23.08.2026 Hallo Herbert Das tönt ja super, mit deiner unverbrauchten Diva. Hast du Fotos davon? Dann könnte man sich mit dir über deine neue Errungenschaft auch noch bildlich mitfreuen. Zum Bypass: Ich habe meinen J637 im Jahre 2011 übernommen und stand ungefähr ein Jahr später komplett im dunkeln, aufgrund des durchgeschmorten Kabelanschlusses auf der Sicherungsplatine. Dank dem alten Forum wusste ich bald was zu tun ist und habe den Bypass für's Abblendlicht eingebaut, welcher seither einwandfrei funktioniert. Ob es sich lohnt, die Scheinwerfer ebenfalls mit einem Bypass zu bestücken? Kann man machen und ist sicherlich nicht falsch. Ich habe mir aber den Aufwand erspart, da im Verhältnis zu den Abblendlichtern die Scheinwerfer im Normalfall nur einen Bruchteil der Zeit in Betrieb sind. Bisher funktionieren die Scheinwerfer bei meiner Diva einwandfrei. Beste Grüsse Simon CH RE: Bybass Fernlicht - Thomas G. aus B. - 25.08.2026 Hallo Herbert, wenn Du eh' an der Beleuchtungskabelage bei bist, ist doch der Mehraufwand, auch das Fernlicht über ein Relais anzuschließen, nicht so groß. Vielleicht findest Du eine vorkonfektionierte Lösung? Ich habe seinerzeit https://www.biltema.se/bil---mc/bilbelysning/kablage-for-bilbelysning/kabelsats-for-stralkastare-2000040790 eingebaut, was nicht sonderlich schwer war. Viel Erfolg und schöne Grüße, Thomas :-) RE: Bybass Fernlicht - bluebox96 - 25.08.2026 Hallo Freunde der französischen Avantgarde Hallo Thomas Werde mir die von dir aufgezeigte Lösung mal ansehen und durchrechnen. Hallo Simon Habe zur zeit nur die klassischen, nichtssagenden Fotos in von Vorne/ Seitenansicht...Nächstes Monat mache ich den Unterbodenschutz und kleinere Ausbesserungen an der Unterseite meiner Marlène. Dann werde ich einige Fotos machen und sie vorstellen. Servus aus Wien bluebox96 Herbert RE: Bybass Fernlicht - Thomas G. aus B. - 26.08.2026 Hallo Herbert, zugegeben, bis ich das nächste Mal in Schweden bin und Dir solch ein Set aus meinem Lieblingsladen mitbringen kann, dauert vielleicht noch etwas. Bei Ibäh bekommst Du vergleichbare Kabelbäume (Suchbegriff z.B. "Kabelbaum Relais bypass H4") ab 16€ inkl. Versand. Für das Geld lohnt es sich fast nicht, so'was aus Einzelteilen selber zusammenzustecken. Viele Grüße aus der schönsten Stadt zwischen Celle und Hameln! Thomas :-) |
