Erfahrungsbericht (Dienstleister) Takata Airbags - Rückruf zwecks Lebensgefahr - Druckversion
+--- Thema: Erfahrungsbericht (Dienstleister) Takata Airbags - Rückruf zwecks Lebensgefahr (/showthread.php?tid=2423)
Takata Airbags - Rückruf zwecks Lebensgefahr - (Albt) Raumschiffkapitän - 09.11.2026
gerade beim YouTube-Zappen über ein Video der Autodoktoren gestolpert - siehe Titel...
da unsere JKs genau in den Zeitraum fallen (bei Renault 2005-2016), wo die Dinger verbaut wurden, dürfte das hier durchaus von Interesse sein!
andere Hersteller (im Grunde alle Hersteller) haben diese Airbags zwischen 2000 und 2019 verbaut - ein Check für andere Fahrzeuge im heimischen Bestand ist also sicher kein Fehler
Video:
angeblich sind von Renault Clio, Espace, Kangoo, Laguna und Scenic der Jahre 2005-2016 betroffen
Quelle: Shiftech
überprüfen ob man selber betroffen ist, kann man mittels VIN auf der Renault Rückrufseite
ist man betroffen, liegt offiziell der Status "stop drive" vor - das Fahrzeug darf nicht mehr bewegt werden...
der Austausch durch Fachwerkstatt ist für den Fahrzeughalter kostenlos!
allerdings sollen diese angeblich die Situation verharmlosen - nicht abwimmeln lassen, die müssen tauschen!
ursächlich ist die Verwendung von billigem, aber instabilem Ammoniumnitrat als Treibmittel - die "Zündpillen" brennen nicht mehr kontrolliert ab, da sie zu Staub zerfallen und die komplette Wix geht schlagartig auf einmal los - aus dem Gasgenerator des Airbags wird also eine Granate, wobei es das Gehäuse zerreißt und der aus dem Lenkrad fliegende Deckel und Gehäusesplitter einem das Gesicht an die Innenseite der Schädelrückwand tackern können - deshalb bisher angeblich 50 Tote, in Deutschland noch rund 800.000 Fahrzeuge mit diesen Airbags unterwegs...
Michael - der immer überzeugter seine Diva fährt, bei der noch Qualität verbaut wurde!  LachmichWeg
RE: Takata Airbags - Rückruf zwecks Lebensgefahr - (Albt) Raumschiffkapitän - 09.11.2026
wem Ammonimnitrat nichts sagt, oder es für harmlosen Dünger hält, der sei an Beirut 2020 erinnert:
