Spurstange links - Druckversion +- Espace-Freunde Forum (https://espace-freunde.info/forum) +-- Forum: Espace Freunde Technik / DIY Hobbywerkstatt (https://espace-freunde.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: J11 / J63 (https://espace-freunde.info/forum/forumdisplay.php?fid=2) +--- Thema: Spurstange links (/showthread.php?tid=301) |
Spurstange links - Gunga - 19.08.2023 Hallo Freunde, laut Auskunft meiner Werkstatt ist meine linke Spurstange defekt, d.h. es gibt Spiel zwischen der Stange und dem inneren Kugelkopf (Lenkgetriebseitig) - wenn ich das so richtig verstanden habe. Wegen Ersatzbeschaffung bräuchte ich eine Skizze (Explosionszeichnung) der Spurstange mit Umgebung (bei Röno nicht mehr einsehbar!) und Angabe der Ersatzteilnummern. Wer kann mir da helfen? Herzlich Matthias RE: Spurstange links - Hartfeldschrauber - 19.08.2023 Hallo Matthias, ich denke das hilft dir weiter - hier in Frankreich sind gerade Mapco und QH lieferbar. Équivalent à ces références constructeurs : RENAULT : 7701461923, 7701463025 Équivalent à ces références équipementiers : A.B.S. : 250264 BORG & BECK : BDL6041 DELPHI : TL372 DENCKERMANN : D180128 FIRST LINE : FDL6041 FLENNOR : FL907-C LEMFÖRDER : 16503 03 METZGER : R-410, 56015018 MEYLE : 161 603 07009, 16-16 030 7009 MOOG : RE-DS-7009 OCAP : 0501220 OPTIMAL : G2-018 PEX : 12.05.084 QUINTON HAZELL : QDL2172S RTS : 90-00421 RUVILLE : 915529 SIDEM : 5434 TRW : JRA198 VAICO : V46-9556 VEMA : 14940 Viele Grüsse Joachim RE: Spurstange links - Patchworker - 20.08.2023 Hi das was gesucht wird nennt sich Axialgelenk. Das ist die Stange zwischen Lenkgetriebe und Spurstangenkopf. Duckst du Hier LG Alex PS: Für den Aus und Einbau ist das Werkzeug am besten geeignet RE: Spurstange links - R12 Break - 20.08.2023 Hallo. Länge ausmessen,es gibt verschiedene bei gleicher Nummer. Liegt wohl an dem Lenkgetriebe,meine wurde nachgearbeitet. Habe noch neue liegen,verschiedene Längen MfG. Gerhard RE: Spurstange links - Gunga - 21.08.2023 Wow tolles feadback! Ich danke euch! Dann werde ich erst mal vermessen... Herzliche Grüße Matthias RE: Spurstange links - R12 Break - 25.08.2023 Hallo. Unter 7701463025 bei Eb. gibt es jede menge und Länge. MfG. Gerhard Nummern suchen unter: Renault/Dacia - Catcar.info RE: Spurstange links - Patchworker - 25.08.2023 (25.08.2023, 06:09)R12 Break schrieb: Hallo. Hi klar bei E-Bay Zenario: Altes Axialgelenk ausgebaut, Mist, ist die Falsche ![]() Auto steht Aufgebockt oder auf der Bühne. Was jetzt? Okay, schicken wir zurück und Bestellen eine eventuell die Richtige. Wochenende dazwischen. Das ganze dauert dann 5 Tage bis 7 Tage ![]() TOP alles Richtig gemacht. Ich kauf die bei meinem Dealer um die Ecke. Bau die alte aus und stelle fest: Ohh die Falsche Ruf den Dealer an und Der Bestellt mir für den nächsten Tag Morgens um 8 eine neue und liefert mir die. Einbauen, fertig. Dauer 1 Tag mehr als geplant und eventuell 15 bis 20€ mehr. Habe aber ein gutes Gefühl weil ich den Einzelhandel damit geholfen habe als die, die immer reicher werden wie E-Bay, Amazon und Co. Aber das ist halt nur mein Denken und meine Meinung. Muss niemand Teilen oder der gleichen Meinung sein. LG Alex RE: Spurstange links - R12 Break - 25.08.2023 Hallo Alex. Gelesen,sicher nicht. Es geht um Längen und die Probleme hatte ich schon mit Renault zu meiner Zeit. Brauche selber eine V.-Kappe laut Nr. nur noch Verteiler. Also auf dem freien Markt ausweichen. MfG. Gerhard Ex Dealer |
