Aussenthemperaturfühler - Druckversion +- Espace-Freunde Forum (https://espace-freunde.info/forum) +-- Forum: Espace Freunde Technik / DIY Hobbywerkstatt (https://espace-freunde.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: JK (https://espace-freunde.info/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: Aussenthemperaturfühler (/showthread.php?tid=666) |
Aussenthemperaturfühler - Morschtl - 10.02.2024 Servus Bei meinem JK zeigt die Aussenthemperatur im Navidisplay seit 2 Wochen 10 Grad zu wenig an. Hab schon ein wenig gesucht im www. Bei einigen Rennis ist der Aussenthemperaturfühler in einem der Außenspiegel verbaut. Meine Fragen an euch sind deshalb: Wo ist beim JK Ph2 der Th-Fühler verbaut? Kann man den Themperaturfühler für die Außenthemperatur auswechseln oder ist es besser, gleich den ganzen Außenspiegel (sollte er dort sein) zu tauschen? Besten Dank im Voraus für eure Infos RE: Aussenthemperaturfühler - (Albt) Raumschiffkapitän - 10.02.2024 Hallo Morschtl, Fühler sitzt im Beifahrerspiegel kann man wechseln kann man auch prüfen - irgendwo habe ich einmal was vom Widerstandswert gelesen - finde das aber auf die Schnelle nicht wenn meine Batterie schwächelt fängt die Anzeige auch das Spinnen an - daher Batterie ans Ladegerät und schauen, ob es sich von alleine erledigt hat... Fühler hört auf die rassige Bezeichnung: Temp.Geber XF86 27 72 285 52R Angaben auf Basis der Phase 1 Gruß ![]() Michael Edit: kompletten Spiegel tauschen ist um einiges aufwändiger... RE: Aussenthemperaturfühler - Morschtl - 11.02.2024 Vielen Dank, Michael
RE: Aussenthemperaturfühler - treckertom - 11.02.2024 (10.02.2024, 21:43)Morschtl schrieb: Wo ist beim JK Ph2 der Th-Fühler verbaut?Auch im Spiegelgehäuse Beifahrerseite. Widerstandswert habe ich schon einmal gesehen, ist aber nicht eingeprägt. Weil der Geber in allen Reno/Dacia der gleiche zu sein scheint, passt auch RENAULT - 27 72 285 52R / 277228552R RENAULT - 27 72 285 52R / 277228552R RENAULT - 77 00 452 869 / 7700452869 RENAULT - 77 00 773 858 / 7700773858 RENAULT - 77 01 033 509 / 7701033509 und ein Gang zum Schrottpl, äh: Teileverwerter könnte zielführender sein. Ganzen Spiegel tauschen hält sich aus der Erinnerung vom Aufwand in Grenzen: Innenverkleidung abziehen, Schrauben dahinter lösen, Stecker lösen, und mit anderen Spiegel retour. Wichtig ist nur die richtige Ausführung, es gibt einige gleich aussehende Varianten. Insgesamt riecht es nach einen wackeligen Leitung oder Steckkontakt; der Geber ist ein schnöder temperaturabhängiger, analog arbeitender Widerstand. Mit steigender Temperatur sinkt der Widerstand (Negativer Temperaturkoeffizient, NTC) Wenn er zu wenig anzeigt, ist ein zusätzlicher, ungewollter (Korrosions)Widerstand oder gebrochene Litze in der Leitung. -- Tom -- Tom |
