Instandsetzung Scheibenwischerarm und Gestänge - Druckversion
+--- Forum: J11 / J63 (https://espace-freunde.info/forum/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thema: Instandsetzung Scheibenwischerarm und Gestänge (/showthread.php?tid=2233)
Scheibenwischerarm und Gestänge - L‘Espace - 10.06.2026
Hallo Espace-Freunde,
da fahre ich munter auf der Autobahn dem Regen entgegen und als ich den Scheibenwischer einschalte, schlackert der linke Scheibenwischer völlig ausser Kontrolle vor und zurück und bleibt dann nach einigen Rund-um-Schlägen auf der A-Säule hängen. Zum Glück ist nichts weiter passiert.
Nach Demontage des Scheibenwischerarms ist klar, warum er so ungesteuert losgelegt hat: Die kleinen Führungen sind total im Eimer. Siehe Bilder.
Hat jemand eine Idee, wie das zu fixen ist oder muss alles neu (gebraucht) besorgt werden?  Kleben?   Nixwissen
Schon mal Danke fürs überlegen.
Schönen Gruß, Alex
RE: Scheibenwischerarm und Gestänge - Classic Uli - 10.06.2026
Hallo Alex,
schau mal, ob der Alu-Ring des Wischerarmes einen Riss hat. Mit sind schon zweimal Wischer an dieser Stelle gebrochen - warum auch immer (zu fest geschraubt? Zu locker? Bei angefrorenem Wischerblatt Scheibenwischer betätigt? Irgendwann zu brutal abgehebelt? Alles denkbar...).
Wenn der Ring des Wischerarmes gebrochen ist, dann muss der Wischerarm auf alle Fälle ersetzt werden.
Ich persönlich würde auch das Wischergestänge samt Achse ersetzen - aber ich habe leicht reden, weil Ersatzteile...  Rolleyes
Bei der Teilesuche ist zu beachten, dass sich die Scheibenwischer 1989 geändert haben. Dein Bild zeigt die alte Ausführung mit Blech-Windlauf.
P.S.
Wer klebt, gehört geschlagen... Man kommt immer mal in die Verlegenheit, den Windlauf abnehmen zu müssen... und das kannst Du dann vergessen, wenn es geklebt ist!
RE: Scheibenwischerarm und Gestänge - L‘Espace - 10.06.2026
(10.06.2026, 14:37)Classic Uli schrieb: .......
P.S.
Recht Du hast.   LachmichWeg
RE: Scheibenwischerarm und Gestänge - L‘Espace - 11.06.2026
(10.06.2026, 14:37)Classic Uli schrieb: Hallo Alex,
Hallo Uli,
der Alu-Ring des Wischerarmes sieht soweit gut aus - es ist kein Riss zu erkennen.
Ich werde dann wohl nach Ersatz suchen müssen.   Sad    In diesem Zustand kann ich mit dem Espace nur bei sicherer Trockenheit (von oben) fahren.
Danke für die Rückmeldung!
Schönen Gruß
RE: Scheibenwischerarm und Gestänge - Daradin - 12.06.2026
Servus,
Versuche die Verzahnung der Welle zu reinigen, ich denke da klebt nur das
 restliche Aluminium vom Wischer Arm. Neuen Arm wirst du natürlich brauchen,
bei mir hab ich welche vom R21 verbaut 8-), passen nicht ganz, aber
funktioniert...
Btw: bei der Gelegenheit gleich die Wellen schmieren, die freuen sich auch über
etwas Fett!
Gruß Simon
RE: Scheibenwischerarm und Gestänge - L‘Espace - 16.06.2026
Hallo Simon,
guter Ansatz! Da werde ich mal kratzen und reinigen. Vom Renault R21 dürfte es ja mehr Teile geben , als von dem Espace.... schaue ich mir auch an.
RE: Scheibenwischerarm und Gestänge - L‘Espace - 02.07.2026
(12.06.2026, 16:04)Daradin schrieb: Servus,
funktioniert...
etwas Fett!
Gruß Simon
Hallo Zusammen,
hier ein kleines Update: Leider lässt sich die Verzahnung nicht mehr retten. Das Material ist massiv miteinander Verbacken und lässt sich nicht reinigen. Zum Glück ist Rettung in Form von Gebrauchtteilen in Aussicht....  Jahh
Schönen Gruß
