Erfahrungsbericht (Fahrzeug) Internes der Ultraschall-Parksensoren (PDC) - Druckversion +- Espace-Freunde Forum (https://espace-freunde.info/forum) +-- Forum: Espace Freunde Technik / DIY Hobbywerkstatt (https://espace-freunde.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: JK (https://espace-freunde.info/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: Erfahrungsbericht (Fahrzeug) Internes der Ultraschall-Parksensoren (PDC) (/showthread.php?tid=678) |
Internes der Ultraschall-Parksensoren (PDC) - treckertom - 15.02.2024 Von Unbekannt aus dem kaputten Forum: Die PDC Sensoren regen mich ja schon lange auf. Winter oder Regen mögen sie ja gar nicht. Irgendwann sind sie dann ja hinüber. Jetzt habe ich einen defekten erbeutet und mal das Werkzeug ausgepackt. Mir war rätselhaft was darin kaputt gehen kann. Über die Frechheitspreise will ich ja schon mal gar nichts sagen. Also auf das Ding. Fazit: So ganz von alleine passiert der Schaden nicht. Wenn ich das richtig interpretiere dürfte die Slikondichtung welche Alukörper vorne und Kunststoffgehäuse gegeneinander abdichten das Elend sein. Wer dann noch feste mit dem HD-Reiniger drauf rum leuchtet darf sich nicht wundern. Der Sender sitzt vorne an der Stirninnenseite der Alu-Fläche. Zu dem gehen zwei hauchdünne Kabel. Das Ganze ist in einen groben Gussschaum eingebettet (nicht zu verwechseln mit der Vergussmasse der Elektronik). Wenn da dann Wasser oder Streusalz rein kommt dürfte sich zum einen die Leitung auflösen, zum anderen könnte sich der Schaum für den Ultraschall verändern. Ergänzend: Die umlaufende Sicke ist stark rissgefährdet. Dann gerät Wasser durch temperaturschwankungen Tag-Nacht oder Sonne, Regen in den Sensor und bleibt darin. Nachschub ist zum Glück nicht teuer: Einen PDC-Sensor mit geraden Stecker habe ich schon für unter 8 Eypo gesehen. Entspannung: Die Sensoren sind nur in einen Kunststoff-Ringhalter gesteckt. Bleibt nur, an die Sensoren heran zu kommen. Dazu gibt es DIY: Hinteren Stoßfänger ausbauen DIY: Vorderen Stoßfänger ausbauen -- Tom RE: Internes der Ultraschall-Parksensoren (PDC) - Patchworker - 15.02.2024 Hi ich war ja schon am Überlegen ob ich mir so ein Luxus einbauen soll. Danke für die Hinweise. Ich lass den Quatsch sein. Eventuell eine kleine Rückfahrkamera bzw. eine Dashcam mit Rückfahrkamera. Aber auch hier bin ich etwas hin und her gerissen weil im JE ist das ganze nicht so einfach passenden Platz zu finden. Habe ein System hier was am Rückspiegel montiert wird. Aber das ist alles nicht das richtige. Mal schauen, wenn ich per Zufall das richtige finde, werde ich so was einbauen. LG Alex RE: Internes der Ultraschall-Parksensoren (PDC) - Andreas aus Berlin - 15.02.2024 Hallo, (15.02.2024, 18:24)treckertom schrieb: Nachschub ist zum Glück nicht teuer: Einen PDC-Sensor mit geraden Stecker habe ich schon für unter 8 Eypo gesehen. Könnt ihr jetzt bitte mal aufhören mit diesen Mondpreisen? Sonst weisen mich die Nachbarn bald in Bonnies Ranch (Nervenheilanstalt) ein, wegen meines irren Gelächters. Hier ein Auszug aus dem Schadensgutachten, aus der Teileliste, nachdem mir jemand vorne in meinen Ph II gesemmelt ist: Ja, das Gutachten wurde in Euro erstellt, letztes Jahr. Nicht zu vergessen die 46,78 Euro für die Lackierung. Eines Sensors. Alles netto. Macht summasummarum 388,48 Euro pro Stück. 8 €. Ihr habt doch Gruß, Andreas aB RE: Internes der Ultraschall-Parksensoren (PDC) - Patchworker - 16.02.2024 (15.02.2024, 22:05)Andreas aus Berlin schrieb: Nicht zu vergessen die 46,78 Euro für die Lackierung. Eines Sensors. Alles netto. Macht summasummarum 388,48 Euro pro Stück. der war gutIst ja irre was die dafür Aufrufen. LG Alex RE: Internes der Ultraschall-Parksensoren (PDC) - treckertom - 16.02.2024 (15.02.2024, 22:05)Andreas aus Berlin schrieb: . Gutachten ist das eine. Selbst Hand anlegen und Zeitwerte Instandsetzung das andere. Das die Marge bei Werkstatttätigkeiten hoch sein kann, erklärt sich durch Gutachten. Da geht's nur um abrechnungstechnisches mit Versicherungen Und PDC lackieren ist schon etwas aufwändiger. Wobei; Es gab in der Boutique auch vorgeprimerte. Boutique ist schon wegen der hypschen Schachtel stelbstversändlich etwas teurer als Auto-Paule. Seit 2012 gab es offenbar eine Änderung der Stoßfänger und damit der Sensoren. Sind seitdem kürzer. In Frage kommende Teile für alle JK findet sich hiermit. -- Tom |
