DIY: Hinteren Stoßfänger ("Stoßstange") ausbauen
Information
Espace 4 (Typ JK, Baujahre 2003-2015)
Heck-Stoßfänger demontieren (Hat mit Stoßstange nichts gemein, die "Stange" war noch zu Chromzeiten bereits geformtes Blech. Das ist immer noch vorhanden und befindet sich hinter den Designelement)
Viele schrecken vor Arbeiten an lackierten Design-Kunstoffelementen zurück.
Das muss nicht sein.
Ist auch am JK gar nicht so schwierig!
Und es geht mit dem Knoff-Hoff  zu den nicht sofort erahnbaren Verbindungselementen und Rastklipse auch nix kaputt!
Damit ganz ähnlich zu DIY: Vorderen Stoßfänger ausbauen
Vorarbeiten:
  • Ggf. Radhausreinigung Wagenwäsche in der Waschbox Blush
  • Am Montageort den Untergrund über die Stoßfängerbreite und -höhe geeignet vorbereiten (fegen) und polstern (Alter Teppich, Isomatte, Pappe...)
Unter dem Heck-Stoßfänger:
  • Dübel unter dem Stoßfänger entfernen. Von oben mit eimem Schraubendreher o.Ä. leicht gegen die Spitze drücken und damit den Dübel entspreitzen.
  • Danach lässt sich der Dübel mit einem zwischengeschobenen Messer schadlos nach unten entnehmen und wiederverwenden.
Über dem Stoßfänger:
  • Heckklappe öffnen.
  • Zwei Abdeckungen auf der Oberseite des Stoßfänger ausrasten,
    flaches Messer oder passenden Schraubendreher in die Nut einschieben und entrasten;
    nach oben klappen.
  • Darunterliegende Schraube nur lösen aber noch nicht ganz entfernen.
    Die Schrauben vermeiden versehentliches herunterfallen und werden nach den lösen der Stoßfänger-Flanken ganz entfernt.
Rechts und links zwischen dem Stoßfänger und jeweilige Rückleuchte:
  • Beidseitige Verkleidungen zwischen Stoßfänger und Heckleuchte entfernen.
  • Gegebenenfalls das aufgesteckte Heckklappen-Dichtungsprofil abziehen
  • Ganz korrekt: Beide Heckleuchten ausbauen, DIY: Rückleuchte ausbauen, Lampenwechsel, Lampentypen in der Rückleuchte
  • Je drei Schrauben der Verkleidung entfernen
  • Obacht: Verkleidungen sind in Führungen eingeschoben!
    Daher: Nicht nach oben, unten oder innen, sondern nur in Richtung Heck (also entgegen der Fahrtrichtung) herausziehen und entfernen. Das "geht" deutlich einfacher mit vorher entfernten Rückleuchten
  • Rechts und links je eine jetzt freigelegte Befestigungsschraube über den Nebelschlussleuchten entfernen
    und NSL-Einheit herausnehmen.
  • Nebelschlussleuchten können, müssen jedoch nicht demontiert werden (je eine Befestigungsschraube).
    Einfacher: Stecker lösen oder Lampenfassung ausdrehen.
Heck-Radhausschalen entfernen:
  • Rad demontieren.
  • Am Heck-Stoßfänger beidseitig von unten rechts und links unten je zwei Verbindungs-Schrauben entfernen.
  • Abdeckung am Blechfalz ausklipsen.
  • Die Torx-Schraube entfernen (rechts im Bild).
    Je drei Kunststoffmuttern in den Radhäusern von Hand abdrehen.  (Im Bild ist die untere nicht mit dem "gelben Zeigefinger" markiert worden, weil schon verloren gegangen)
  • Heck-Radhausschale auf beiden Seiten herausnehmen.
Flanken des Stoßfänger beidseitig lösen:
  • Beidseitig den einen, nur von innen einsehbaren Spreizdübel am Radlauf in Höhe Übergang Heck-Stoßfänger und Karosserie entfernen:
    Von unten leicht gegen die Spitze drücken und damit den Dübel entspreizen.
    Danach lässt sich der Dübel schadlos nach oben herausdrücken und entnehmen.
  • Beidseitig am Radlauf die Spitze des Heck-Stoßfängers leicht nach unten ziehen,
    das legt die hinter dem Karosserieblech liegende Kunststoff-Rastnase des Heck-Stoßfänger frei.
  • Die durch ziehen frei gelegte Rastnase an der Spitze des Heck-Stoßfängers leicht gezogen halten.
  • In Richtung Richtung Heck die Schürze am Übergang zur Karosserie ausrasten.
    Wenn alles getan ist:
  • An der Gegenseite wiederholen.
Leitungs-Steckverbinder trennen:
  • Wenn noch nicht geschehen: Beidseitg die Leitungsverbindungen zu den Nebelschlussleuchten trennen, ggf. Nebelschlussleuchten demontieren (je eine Schraube)
  • Die Leitungsverbindung in Fahrtrichtung rechts die Leitungsverbindung zu den Parksensoren (PDC) trennen
  • Die zur Sicherung gegen herunterfallen verbliebenen, bereits gelösten Schrauben auf der Oberseite des Stoßfänger jetzt ganz entfernen.
  • Heck-Stoßfänger entgegen Fahrtrichtung herausziehen und auf Polsterung ablegen.
Das war's schon.
Vielleicht bringt da auch eine Gummidichtung etwas, ich kann da die hier empfehlen https://usit-ring-shop.de/  Die sind sehr gut.
(03.01.2024, 16:48)davidjakob schrieb: Vielleicht bringt da auch eine Gummidichtung etwas, ich kann da die hier empfehlen https://usit-ring-shop.de/impressum Die sind sehr gut.
Öhm, davidjakob,
welchen Zweck soll der Link ohne Produkt haben?
Eine Dichtung ist zudem auch gar nicht nötig?
Diese Anleitung wird auch nur für Instandsetzungarbeiten hinter dem Stoßfänger nötig.
So zum Bleistift zum austausch der PDC-Sensoren (die für BMW sind übrigens identisch).
Nicht jedoch zum nachträglichen Installieren einer Anhängerkupplung.
Frage zu PDC-Sensoren abgetrennt - Andreas aB
Hallo Tom,
allerbesten Dank für diese Top-Anleitung. Ich habe heute einen hinteren PDC-Sensor gewechselt, ohne Deine Tipps hätte ich sicherlich viel länger gebraucht und bestimmt den ein oder anderen Befestigungspunkt nicht gefunden.
Peter
(17.09.2025, 17:14)PetJor schrieb: Hallo Tom,
Peter
Freut uns.
Wenn es geholfen hat, dem Forum hilft das.
Bedenkt, was euch am Ende immer noch erspart blieb.
Information DIY: Vorderen Stoßfänger ausbauen treckertom 0 3.478 14.12.2023, 17:35
