Fehlersuche Lenkwinkelsensor Fehler nach Reparatur
Beim Wechsel der airbagspirale - Wickelfeder  und trennen der Lenkstange
Ist ein “drehfehler” entstanden.
Clip sagt-
ABS  MULTIPLEX-INFOS ELEKTR. SERVOLENKUNG UNGÜLTIG 2.DEF GESPEICHERT
und
 WINKELGEBER DEF GESPEICHERT  —
ZUSAMMENHANG BEIM AUFTRETEN DES FEHLERS
LENKRADSTELLUNG -684.700000 d°
FF INTERNER STÖRUNGSCODE 25.000000
Bekomme ich das Ganze durch "zurückdrehen" quasi wiederhin, Augeverdrehen
 also Gelenk lösen Airbag Spirale raus zurückdrehen bis ich irgendwann die Null finde,
oder hat sich das Ding sowieso irgendwie auf Null gesetzt ?
und ich muss neu kalibrieren ?
in der Lenkradstellung im Clip ist tut sich nichts, da steht null Grad
Smile  gruss Ulli (HB)
Ich poste Augeverdreh KI-unterstützt
Gespeicherte Fehler kann man löschen. Dann neu auslesen und die Ecu Nummern notieren, die in Clip rechts unten neben der VIN angezeigt werden. Fotos von den Clip Screens machen.
liest sich so, als wenn der Winkelgeber nicht in Mittelstellung bei Lenkung geradeaus eingesetzt wurde.
684° sind nicht ganz 2 Umdrehungen.
Winkelgeber ausbauen, von Hand nach einer Seite bis fühlbaren Anschlag drehen.
Dann zur anderen Seite bis Anschlag drehen und dabei die Umdrehungen mitzählen.
Ergebnis durch zwei teilen.
Um das Ergebnis wieder zurückdrehen.
Das wäre die Mittelstellung des Gebers.
Sollte nicht zu lax geschehen, denn es lässt sich nur eine verbliebene Winkelfehlstellung zwischen +/- 15° (+/- 1/24stel Umdrehung) mittels Parameter-Nullsetzung kompensieren.
Dann Lenkung einstellen und möglichst exakt geradeaus stellen.
Erst dann den Geber einsetzen.
Abschliessend den verbleibenden Winkelfehler per CliP prüfen.
Dazu im Abschnitt "Parameter" kontrollieren, ob PR033 zwischen -15˚ und +15˚ liegt.
Wenn der PR033-Wert kleiner oder größer ist, den Drehgeber ausbauen, entsprechend verdrehen, wieder einbauen und/oder gesamte Geometrie der Vorderachse nochmals einstellen.
Zum Löschen das Diagnosegerät verwenden (Abweichung des Gebers mittels Löschbefehl RZ007 "Abweichung Lenkwinkelgeber").
Von selbst passiert: Gar nix.
So ich habe die Gradeaus Nullstellung wiedergefunden Cool
die ist wieder aufgetaucht, nachdem ich die Batterie getrennt hatte.
Musste lenkradstange trennen und dann um eine Umdrehung richtig setzen, natürlich Airbag Spirale auch wieder richtig setzen.
Blablabla
Wenn man so einen Fehler drin hat, weil man es falsch zusammengeschraubt hat,
ist es vermutlich so, dass wenn man das Lenkrad die Umdrehung in die falsche Richtung dreht (also zu weit) das dann der Winkel nicht angezeigt wird sondern einfach nur Null und das Ding die Fehler reinschmeißt ABS / Servolenkung.
Über die Diagnose hätte ich mir das Ganze sparen können, indem ich einen neuen Wert setze, für null bzw geradeaus, aber ich wollte den alten Wert haben, denn der ist mit Sicherheit genauer als das was ich da mit dem
Gummiband und Co  Augeverdrehen zusammen zaubere.
