Themen: 4
Moin... wo finde ich beim JK 2007 den Türkontaktschalter der Beifahrertür? Dieser gibt nur ab und zu Kontakt und braucht sicher etwas Spray... man sieht es an der Anzeige, die nur manchmal da ist und dass das Auto schließt beim Weggehen trotz geöffneter Beifahrertür.
LG Peter
Themen: 49
Hallo Peter,
würde reflexartig behaupten, im Türschloß, aber...
ist schon ne Weile her, habe deshalb die Bilder vom zerlegten Schloß rausgesuchst - kann es aber leider nicht mehr genau zuordnen, welcher Schalter da für was war
schließe das Schloß mit einem Schraubendreher oder ähnlichem bei geöffneter Tür, dann sollte die Anzeige für offene Tür verschwinden
Themen: 43
17.10.2024, 20:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.10.2024, 10:00 von treckertom.)
(17.10.2024, 18:17)Robinson schrieb: Moin... wo finde ich beim JK 2007 den Türkontaktschalter der Beifahrertür?
In der Türschlossmechanik.
(17.10.2024, 18:17)Robinson schrieb: Dieser gibt nur ab und zu Kontakt und braucht sicher etwas Spray...
Spray beseitigt auch keine Gerüche.
Da bleibt nur eines - wie immer - die eigentliche Ursachen suchen und beseitigen.
(17.10.2024, 18:17)Robinson schrieb: man sieht es an der Anzeige, die nur manchmal da ist und dass das Auto schließt beim Weggehen trotz geöffneter Beifahrertür.
LG Peter
Baue einmal das W5W-Glühobst aus der Türleuchte aus und teile mit, ob dann die Anzeige zuverlässiger ist.
Wird das bekannte Problem sein:
Mikroschalter in der Türschlossmechanik nicht dauerhaft für die hohen Einschaltströme von Glühobst geeignet.
Themen: 4
Vielen Dank erstmal für die Tips... da kann ich ja suchen! Werde ich am WE mal angehen.
LG Peter
