bei meinem Espace 5 Phase 2 geht plötzlich die Scheibenwaschdüse für die Heckscheibe nicht mehr. Die Pumpe läuft und vorne kommt auch Wasser auf die Scheiben, betätigt man aber die Funktion für die Heckscheibe, hört man nur noch die Pumpe aber es kommt kein Wasser aus der Düse hinten. Die Außentemperatur liegt bei 10 Grad - also sollte nichts eingefroren sein.
Kann mir jemand einen Tip geben, was es sein könnte und wo der Schlauch nach hinten geführt wird?
Vielen Dank.
Liebe Grüße Thorsten
hab bei meinem Kadjar grad auch das Problem, daß hinten kein Spritzwasser kommt.
Ich gehe aber davon aus, daß die Düse verstopft ist.
Leitung für das Spritzwasser sollte doch im Bereich Dach / Heckklappe der Übergang sein. Wenn man hier die Leitung trennen (nicht aufschneiden) kann, hier lösen und die schauen, ob Wasser bei Beträtigung kommt. Wenn ja, die hintere Düse mit Druckluft von hinten her ausblasen.
Hatte bei mir erstens noch keine Zeit .... und alleine zur Kontrolle nicht einfach.
Eine zweite Person ist da schon hilfreich.
Themen: 13
Hatte ich auch gerade bei meinem Espace V.
Düse war verstopft.
Themen: 18
Hallo Thorsten,
das Problem tritt auf, wenn Frostschutz mit Scheinenreiniger vermischt wird. Der dickflüssige Schlatz setzt sich in der Regel an einer Kupplung hinten im Kofferraum im Bereich des Seitenteils ab.
Ob die Schläuche beim RFC auch rechts sind, kann ich nur von den anderen Typen ableiten.
Schlauch von der Kupplung abziehen , festen Schlatz entfernen, durchspülen und fertig.
ups .... wo ist mein Beitrag von gestern Abend?? .... geschrieben so gegen 19 -20 Uhr .... ungefähr
ok, sinngemäß war der Beitrag etwa so
Bei mir geht im Kadjar die Spritzanlage hinten wieder, war eine Fehlbedienung meinerseits .... da ich wie vom JE gewohnt, den Knopf gedreht und nicht den Hebel weg gedrückt habe
Themen: 0
Liebe Community,
Habe das selbe Problem mit der Waschdüse Heckscheibe. Hat jemand Erfahrung damit, wie man diese Düse ausbaut/reinigt. Die Düse selbst ragt aus der Bremsleuchte hinaus. Muss man die Leuchte ausbauen? Muss man dafür Verkleidungen von ihnen ausbauen?
Themen: 18
Hallo Wympel,
erfahrungsgemäß befindet sich die Verstopfung im Bereich der Kupplung hinter der rechten Innenverkleidung. Siehe weiter oben.
Wie die Düse ausgebaut werden kann, weiß ich leider nicht.
Frag am besten in der Werkstatt beim Lageristen. Der hat Zugang zu Dialogys. Vielleicht druckt er die entsprechenden Anleitungen aus.
