Fehlerdiagnose Sitz- und Frontscheibenheizung bleiben "hellgrau" und damit ohne Funktion
Espace 6 Hybrid 7 Sitzer EZ 11/2023
erst mal ein herzliches Hallo in die Runde ;-) zwischenzeitlich habe ich knapp 50 tkm auf meinem Espace 6 und bisher folgende nicht geplante Werkstattaufenthalte:
1. Easy Entry elektrischer Fahrersitz (Rückrufaktion)
2. Zündkerzenrtausch (Rückrufaktion)
3. Sitzpolsterwangen Fahrer risse (Garantie)
Nun aber zum aktuellen Hauptproblem >> das grosse Display in der Mitte startet oftmals verzögert, dh. es bleibt schwarz und erst nach einigen hundert Metern Fahrt erscheinen die Anzeigen auf dem Bildschirm.
Viel Ärgerlicher ist aber, dass oftmals die Schaltflächen für Sitzheizung und Frontscheibenheizung "hellgrau" bleiben und somit nicht eingeschaltet werden können.
Lt. Werktstatt liegt kein bekannter Fehler vor - ist dem so? oder gibt es hier Forenmitglieder mit ähnlichen Ausfällen?
Freue mich über Rückmeldungen.
Danke und beste Grüße Christian
Hallo Christian,
50.000 Kilometer ist eine stolze Fahrleistung in doch kurzer Zeit.
Die beiden OTS sind deckungsgleich mit dem Austral. Verschlissene Sitzwangen sind mir nicht untergekommen. Das scheint ein Einzelfall zu sein. Nach Ablauf der zweijährigen Werksgarantie greift ein verschlissener Sitzbesuch nicht mehr. Die Garantieverlängerung deckt nur technische Mängel, keine Sitzbezüge.
Zum Display:
Mach einen openR Link-Reset - den Aus/Ein-Button am Bildschirm so lange festhalten, bis der Zentralbildschirm schwarz geworden ist. Das Radio wird komplett neu gestartet.
Nach einem Neustart werden Lenkradheizjng und Frontsvheibenheizung wieder funktionieren.
Wenn Du Defrost (mechanischer Schalter) betätigst, dann sind zusätzlich die Heckscheibenheizung, Windschutzscheibenheizung und Spiegelheizung mit aktiv. Das gleiche bei Betätigung der Taste Heckscheibenheizung.
Du kannst auch mit Sprachsteuerung Funktionen befehlen: OK Google, schalte die Windschutzscheibenheizung ein - ok Google, schalte die Lenkradheizung ein…
  Frontscheibenheizung? itler 7 3.337 18.03.2025, 13:33
