Hallo Espace Freunde,
Bei mir hat sich anscheinend das Gummi in der Riemenscheibe verabschiedet.
Bin bisher im Internet nicht fündig geworden, hat einer von euch eine Quelle.
Kann ich die Scheibe tauschen ohne den Kühler ab zu bauen.
Schöne Grüße Bernd aus Berlin
Themen: 43
18.06.2025, 21:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2025, 21:28 von Hinkey.)
Hallo Bernd,
Riemenscheibe (OE 7700853774) für die J7T Motoren ist wohl nirgends mehr verfügbar bei den Händlern. Wirst du wohl oder über auf eine gebrauchte zurückgreifen müßen. Habe noch eine recht gute im Stock.
Um die Riemenscheibe zu lösen musst du den Kühler ausbauen, da du die Schraube nur mittels einem Schlagschrauber (min 1.000 N, besser höher) lösen kannst. Die billigen Schrauber (ca. 500 N) reichen da nicht aus, da sich dann meist die Kurbelwelle mitdreht. Unbedingt dann auch gleich den Kurbelwellen-Simmering mit tauschen, kostet nur ein paar €.
Wenn Du die Riemenscheibe haben willst, bitte dann alles per PN. Kann Bilder vorab senden.
Themen: 8
19.06.2025, 23:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.06.2025, 23:28 von el-sahef.)
schau mal hier: https://www.amazon.de/SNR-Riemenscheibe-...B075RGKSLH
sorry, doch falsche Nummer, habe nach SNR DPF355 geesucht und übersehen, dass bei dem verlinkten Artikel die Nummer nach dem Punkt nicht 07 sondern 28 ist.
Gruß Lukas
Ich habe eine Riemenscheibe gefunden von Metzger 6400085 bei der manche Händler schreiben auch für Espace und R 21. Sieht auch so aus als wenn sie passen könnte ,leider schreibt keiner weitere daten dazu. Hat jemand von euch die mal probiert ?
Gruß Bernd
