Fehlersuche Carminat tot
Das (Navi/Musik/Telefon) Carminat System ist tot.
Es lässt sich weder am Gerät direkt noch an dem Knopf in der Konsole einschalten.
Der Schalter des Geräts ist zwar beleuchtet aber es passiert nichts.
Ich habe eine Sicherung im Armaturenbrett links gefunden, die ist jedoch in Einheit mit den elektrischen Scheiben - und die funktionieren.
Gibt es eine andere Sicherung für das System oder hat es einen ganz anderen Grund?
Danke - Daniel
Bevor dir jemand überhaupt im Ansatz helfen kann, sollte man erstmal wissen um welches von den vielen Carminat´s es sich handelt. Es gibt verschieden Ausführungen und jede hat seine Eigenheiten.
Ich würde das Gerät aus seinem Schacht ziehen und direkt an den Leitungen mit dem Multimeter messen, kommt der jeweilige Strom auf den unterschiedlichen Leitungen an. Im Allgemeinen weiß ich von Autoradios, das es eine Unterscheidung zwischen Dauerstrom und Zündungs+ gibt (Gelb und Rot), wird bei der Diva mehr oder minder ähnlich sein. Kann sein das ein Stromfluss (Dauerstrom) nicht vorhanden ist und er nur mit dem Zündungs+ gespeist wird, deshalb die Beleuchtung funktioniert, der Rest nicht... aber das sind alles Vermutungen. Nimm den Multimeter und miss direkt ob der Strom anliegt, wenn ja, dann liegt es im Gerät und das kann schon passieren das solche ein Gerät mal kaputt geht.
Dramatischer Anfang.
Nicht irgendwo eine Sicherung suchen.
Über welches carminat schreiben wir?
Notfalls Foto.
Und dann:
20A Sicherung unter der Klappe zwischen den Vordersitzen prüfen...
Update:
Auf der Bedienungsanleitung steh: Caminat Bluehtooth DVD Nav-Com System (2006/2007)t
Die 20A Sicherung ist OK.
Es ist aber nur das CABASSE Radio/CD Gerät das sich nicht starten lässt - auch nicht mit der IR-Fernbedienung. Nur der Einschaltknopf ist beleuchtet.
Daniel
Gute Gelegenheit, das genauer zu zeigen. Ist hier ziemlich stiefmütterlich behandelt, was auch an der Inkompatibilität zu anderen Fabrikaten liegt und der sehr codierten Zuordnung zu den Schaltschemata seitens Reno.
Zeige einmal Bilder des Geräts, der Fernbedienung, des vermutlich im Heck links verbauten Radio mit Endstufe und CD Wechsler.
Morgens in die Runde,
Bj 2007 ? Dann ist wohl das gemeint ...
Die oben gezeigte Unit beinhaltet eigentlich nur einen CD Wechsler und das Panel für Bedienung des Radios, der Wechselsteuerung, usw.
12 Volt direkt von Klemme 15 oder 30 liegen da nicht an.
Ich würde auch tunlichst eine Messung, an der Unit im Einschubfach, mit einer Prüflampe unterlassen. Da werkeln Microcontroller drin, die auf Fehlerströme / Überspannungen sehr empfindlich reagieren.
Wenn man keine Ahnung hat, lieber Fachleute fragen oder Werkstätten beauftragen !!!
Das eigentliche Herzstück sitzt rechts im Amaturenbrett, nicht zu verwechseln mit dem Gerät im Handschuhfach.
Zum durchmessen und wechseln habe ich seinerzeit das Amaturenbrett abgenommen. Ist alles bisschen verbaut.
Es gibt dazu auch ein DIY hier, innerhalb einer Std. ist das Brett raus. Wir haben das mit 2 Mann gemacht.
Bei meinem Zentralgerät war es eine kalte Lötstelle, die ich aber nicht richtig verorten konnte. Ich habe mir eine gebrauchte Zentraleinheit geholt und eingebaut.
Die Absicherung erfolgt über eine Sicherung 10 oder 15 A, nahe der OBD Buchse, zwischen den Vordersitzen.
Da unser Neuankömmling hier keine Rückmeldung mehr gegeben hat, denke ich mal das sich das Thema erledigt hat.
Aber vielleicht kann ein anderes Forenmitglied was mit den Infos anfangen.
Viele Grüsse aus dem sonnigen Norden, Pan666
Guten Morgen,
Das Thema hat sich leider nicht erledigt, ich war nur nicht online.
Ja genau um dieses Gerät, von Pan666 gezeigt, handelt es sich.
Ich kann mich erinnern dass ich, in einem anderen Zusammenhang, vor Jahren diese verbaute Einheit im Armaturenbrett rechts gefunden habe.
Es scheint sich um eine grössere Operation zu handeln. Gebrochene kalte Lötstellen sind also auch bei Renault ein Thema.
Ich werde mich da wohl bei Fachleuten beraten/helfen lassen.
Danke - Daniel
na ja  -  viel Glück bei den Fachleuten,
die scheint es hier ja nichtzugeben.
aus dem Post von Helmut werde ich nicht ganz schlau.
Ist da bisschen  Sakkasmus drin, oder hat unser Helmut eine Lösung parat ?
Die Kommunikationsunit geht anscheinend öfter mal kaputt und ein Plan B in der Tasche,  ist immer beruhigend.
Ich selber kenn mich in Kfz Elektrik, aber nicht in Elektronic, aus.
Folgerichtig bin ich auch dankbar für jeden Tip.
Viele Grüsse aus dem warmen Norden Pan666
(03.03.2026, 15:59)Pan666 schrieb: Morgens in die Runde,
Waaaas? Wirklich? Nixwissen
(03.03.2026, 15:59)Pan666 schrieb: Ist da bisschen  Sakkasmus drin, oder hat unser Helmut eine Lösung parat ?
Eher eine Reaktion auf angefragten und dessen nicht-Reaktion.  Heulen
Ist hier gar nicht so selten und sehr bedauerlich für den Hilfswilligen und der sehr übersichliche Gemeinde.
Um so besser das du sofort wusstest, worum es geht und auch ungefragt ein Bild beigesteuert hast. Danke dafür!
Und damit möglich: Autoradio: Bedienungsanleitung zum "Cabasse Auditorium tronic" ab 9.2005
  Carminat Bluetooth CD - Uhrzeit und AUX wawo 4 4.081 19.07.2025, 11:09
Letzter Beitrag: Leunerzigeuner
  Carminat TomTom schlechter GPS Empfang CabChris 7 8.996 18.06.2024, 20:33
Letzter Beitrag: Libi
  Carminat Bluetooth Port freischalten - CD Wechsler Pagomon 5 7.174 29.04.2024, 14:25
Letzter Beitrag: Pagomon
Music Broschüre: 2009 NAVIGATION AKTUALISIERUNG VON CARMINAT-SYSTEMEN Renault-CH treckertom 0 2.536 14.12.2023, 15:30
