Teilebeschaffung Hinterachse JK
Einen schönen Mittag zusammen,
ich bitte um eure Hilfe - ich muss die Hinterachse beim espace austauschen. Da sie neu nicht mehr lieferbar ist daher meine Frage -
Wer kann eine Empfehlung geben in Bezug auf Hinterachsen und kann mir, anhand FGST nr VF1JKFKA647684… Type K/JKFK/JKFKA6 - die originalteilenummer beschaffen.
Meines Wissens gibt es zwei verschiedene Varianten der Hinterachse.
Bin euch dankbar wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
Inzwischen herzlichen Dank und
Liebe Grüße aus Tirol
Philipp
Hallo Philipp,
mein Dialogys hat keinen JKFK - JK0K oder JK1K habe ich
gehe davon aus, daß das F stimmt und es eines der letzten Baujahre ist?
dann muß jemand mit einer neueren Dialogys Version schauen - sry
geht es um einen Grand Espace, oder um einen Petite Espace - das könnte die 2 Achsvarianten erklären
die Fabrikationsnummer wäre gut - steht auf der B-Säule Beifahrer und fängt mit S an
Servus Michael,
danke für die info - die nummer lautet JK1k SA71256 E5 SAN913 SAN513 NV676 CUIR13 HARM05 TLAUTR -CMY NLT9
LG Philipp
schon besser Wink
für  JK1K SA71256 spuckt Dialogys für Bauteil (1) folgendes aus:
was das mit den Markierungen auf sich hat mußt du am Fahrzeug ergründen, da bin ich überfragt
P1:
G1:
die Nummern mit den Endungen 50 und 51 gabs bei meinem schon - da beide Nummern mit der Endnummer 76 ersetzt wurden dürfte es keine Unterschiede geben - es gab noch einige Bestellnummern mehr für die diversen JKs, vermutlich ist die 76 die finale Lösung - das ist jetzt aber lediglich eine Vermutung von mir und ich weiß nicht, was es mit den Markierungsstellen auf sich hat - da dort steht "weiter Teile werden benötigt" können weitere Teile auch entsprechende Reduzier- oder Distanzstücke sein
Servus Michael,
herzlichen Dank für die genauen Daten - ich halte Dich auf dem laufenden.
Inzwischen alles Gute
Hey Philipp,
beachte die Maße beim Einbau der Achse - oder frag nochmals gezielt nach, wenn es soweit ist
hier mal reinschauen
Servus Michael,
danke nochmal für die Info - es war die 51-endung die richtige achse - den es diverieren die durchmesser beim Drehstab - endung 50 hat 48 mm und 51 hat 50 mm aussendurchmesser.
Ich habe meine achse über einen Händler über Spanien bekommen.
Alles eingebaut und es ist wieder gut  Big Grin
Alles gute und
beste Grüße Philipp
super, danke für die Rückmeldung und die Erklärung der Unterschiede!
  Instandsetzung Hinterachse Bremsscheiben und Beläge wechseln Mojo 2 692 16.09.2026, 18:36
