Erfahrungen zum Thema Beschleunigung
Hallo zusammen. Ich fahre seit etwa 1 1/2 Jahren einen Espace 5 von Baujahr 2018 1.8 TCE 225PS Benziner. Dieser ist mittlerweile ca 71000km gelaufen. Seit gut einem Jahr hab ich Probleme mit der Beschleunigung. Man drückt aufs Gaspedal und es passiert ein paar Sekunden nichts. Der Fehler tritt nur sporadisch auf. Es wurden schon Zündkerzen getauscht, Getriebeöl und Zündspulen kontrolliert. Die Adaptionswerte wurden schon mehrfach zurück gesetzt. Fehlerspeicher ist leer und auch keine Kontrollleuchte leuchtet.
Hat sonst noch jemand solch ein Problemchen mit seinem Wagen?
Hallo Alex,
dieses Verhalten könnte am 7DCT300 liegen. Das „Problem“ sind die zu kleinen Öldurchlauföffnungen der Kupplungskörbe.
Es kann nämlich sein, dass die Lamellen in den Kupplungspaketen durchrutschen, weil der Öldruck zu langsam aufgebaut wird. Auch wird im Laufe der Zeit Verschleiß an den Lamellen das verstärken.
Die neueste Ausführung der Kupplung hat größere Öldurchlauföffnungen. Diese wurde wegen einer bevorstehenden Einstellung der kompletten RFx-Baureihe (ausgenommen RFK = Kangoo) nicht mehr in die Serie eingeführt. Ein „Grundproblem“ bleibt - das Kupplungssteuergerät wurde nicht vom Kupplungshersteller, sondern von Renault selber programmiert.
Was auf alle Fälle mit einem nicht so großen finanziellen Aufwand umsetzbar wäre, ist ein Wechsel des Getriebeöls und die Kupplungen sollten danach neu kalibriert werden.
Es kann aber auch an einem Softwareupdate im Motorsteuergerät liegen. Ist das der Fall, liegt es an der Kompatibilität der Software zwischen Motorsteuergerät und Kupplungssteuergerät. Da könnte man prüfen, ob Updates verfügbar sind und da sollten dann alle relevanten Steuergeräte auf den aktuellen Stand gebracht werden. Auch das wird leider nicht ohne Verrechnung der Kosten passieren.
  Erfahrungsbericht (Fahrzeug) Erfahrungen zum Thema Beschleunigung Alex7 1 1.218 01.04.2026, 23:07
