Themen: 7
allen ein gutes neues Jahr
wollte Gestern meine Querlenker wechseln Tüv hat den linken beanstandet
alles soweit gemacht die 3 Schrauben entfernt Aschschenkel beiseite gelegt
nun das Problem ich bekomm in nicht raus irgendwo hinten hängt er lässt sich auf und ab bewegen,
WD 40 hinten eingesprüht mit Hammer und Nageleisen keine Wirkung.
Auto JE 3L V6
Hat jemand schon mal das Problem gehabt.
Danke für eure Hilfe im voraus
Leo
Themen: 111
Hallo Leo
du meinst den unteren Querlenker der wie ein Bumerang aussieht?
Da müssen 3 Schrauben gelöst werden.
1) Traggelenk Achsschenkel
2) 2 Schrauben mit Mutter am Fahrschemel-
Achtung: Die Vordere Schraube ist ein Spezialschraube, die bloss nicht zerstören.
Von unten die passende Nuss drauf und oben einen 22er Ringschlüssel zum gegenhalten.
Die hintere ist eine normale 6 Kant Schraube.
Den Querlenker dann mit einer leichten seitlichen Drehbewegung raus ziehen.
Bisher hat das bei meinen JE (2l 16V und V6 24V) immer ohne Probleme geklappt.
Hobbywerkstatt beendet)
Themen: 7
Hallo Alex
Genau schaut aus wie ein Bumerang
Alle Schrauben gelöst und entfernt wenn ich mir die neuen Querlenker anschaue denk ich mir die müssten einfach rausgehen
Gruß Leo
Themen: 27
Bei meinem GJE 2001 2.2 DCI hatte ich dass Problem, dass ich die Spezialschraube zwar lösen konnte aber die Schrauben nicht rausziehen konnte, da ist nämlich die Antriebswelle im weg...
Die Antriebswelle ausbauen und neues Getriebeöl füllen wollte ich nicht, da habe ich keine Lust zu, darum habe ich die untere Drehmomentstütze vom Motor gelöst und mit dem Wagenheber den Motor angehoben, dann konnte ich die Schraube entfernen...
Aber leider habe ich dabei die linke gummimotorlagerung ausgerissen, muss die auch noch wechseln...
Gruß Gerhard
Meine Espace-Shuttles:
Themen: 111
Hallo Gerhard
warum nicht das Getriebe Öl wechseln?
Auch wenn die Hersteller schreiben: Longlife
so ist dennoch jedes Getriebe Öl nach 60.000km tot, bzw. sollte gewechselt werden.
