Sicherungskasten Motorraum
Hat noch wer die Bilder mit der Beschreibung der Relais Sicherungskasten im Motorraum?
Welche Relais sind für Benzinpumpe zuständig?
Meine EX Lady 2l 16V ist wieder zurück.
Der neue Halter von meiner EX Lady war eine Woche auf Montage,
als er dann zurück war und den Wagen starten wollte, ging nix mehr.
ADAC kam und meinte die Lady hat keinen Zündfunken mehr.
Als ich eingestiegen bin und Zündung angemacht habe, hörte ich die Benzinpumpe nicht.
Gegenkontrolle am Bezinschlauch im Motorraum gemacht, kommt kein Sprit.
Konnte dann nicht weiter suchen weil ein Hilfe Ruf kam und ich einen Twingo abschleppen musste.
Montag geht weiter.
Aber wie gesagt, welches Relais ist für Benzinpumpe zuständig?
Hi Alex
hier ein Bild von mir .... von meinem 16V
.... sind jetzt nur die Relais .... Sicherungen sind ja in diesem Fall nicht relevant
Wenn eines der beiden Relais (Kraftstoffpumpenrelais und Einspritzdüsenrelais) defekt oder entfernt wird springt der Wagen nicht an, bzw. geht gleich aus.
Hat der Wagen noch einen Crash-Schalter?
Hallo Rainer
Danke, genau das Bild meinte ich.
Nein, einen Crash-Schalter hat der nicht, das wäre bzw. ist immer das erste was ich nach gucke.
