Teilebeschaffung Öldeckel und Schließzylinder J 63
Hallo liebe Gemeinde,
Ich suche einen Motoröldeckel für meinen J 63. Der ist nicht mehr dicht und Öl drückt während der Fahrt raus. Hat da noch jemand einen?
Und ich suche immer noch:
Liebe Gemeinde
In Italien haben Räuber meine Beifahrertür mit einem Schraubendreher geöffnet (Fenster ganz gelassen, danke dafür) dabei wurde die kleine Abdeckung aus Plastik des Schließzylinders mit der drehbaren winzigenMetallteilen zerstört. Hängt das an den Schließzylinder dran - habt ihr so ein Teil oder noch einen Schließzylinder?
Jetzt ist bei mir Historietüv..
Beste Grüße Les
hallo lespwsky Cool
(08.07.2024, 17:17)Lesowsky schrieb: Hallo liebe Gemeinde,
also bei uns, dazu muss ich deine espe erst gar nicht kennen, würde späterstens bei der abgasuntersuchung der daumen nach unten kommen.
bei deiner espe sind die zwei kunststoffleitungen zu bzw. der gelbe poppel auf dem ventideckel.
wobei deb gelben poppel darf man auf keinen fall mit einem bohrer frei machen - da ist eine kalibrierte bohrung. diese leitung geht unterhalb der drosselklappe in die luftansaugung.
die andere leitung geht oberhalb der drosselklappe in den ansaugtrackt:
danach wird es auch beim motordeckel dicht sein.
danach solltest du noch frisches 15W40 motoröl einfüllen. das alte motorenöl wird nur so nach benzin riechen.
Hallo Les,
ein Schließzylinder Neu kostet mal gerade 22.- €. Hab Dir den Link zu Ebay angehängt: Schließzylinder Espace II
Gruss Hajo
Moin Les,
ob sich das Problem bei der AU bemerkbar macht, weiß ich nicht... aber in einem hat Werner auf jeden Fall recht: Im Ventildeckel darf kein Überdruck sein!
Dann drückt dieser Druck mit der Zeit nämlich die Ventildeckeldichtung weg... oh, kommt mir bekannt vor!
(Vielen Dank an dieser Stelle für Euren lieben Gruß samt vergorenem Traubensaft - hatte keinen User von Dir und keine Mailadresse gefunden... Heulen )
Tatsächlich ist es so, dass eigentlich gar kein Überdruck im Ventildeckel herrschen sollte. Es gibt da zwar ein Pulsieren, weil der Ölkreislauf ja nicht hermetisch gegen den Brennraum abgedichtet ist (die Kolbenringe haben immer ein Minimum an Undichtigkeit) - aber eben nicht viel. Dieses Pulsieren wird über die von Werner beschriebene Verbindung zum Ventildeckel abgeleitet, so dass sich kein Druck/Unterdruck im Ölkreislauf aufbaut.
Nun ist es normal, dass die Motoren im Alter (und wir reden von 200.000 km + x) auch an anderen Stellen undicht werden - ob es nun die Ventilschaftdichtungen oder die Kolbenringe oder Kopfdichtung ist (die nicht nur zwischen Brennraum und Wasserkreislauf undicht sein kann). Ich hatte mal eine Kopfdichtung, die war an der Steigleitung (hinten links am Motor, unter dem hinteren Ende vom Auslasskrümmer) undicht und suppte sanft dort raus. Nicht viel, ich bin einige 10.000 km damit gefahren, bevor das Auto einem Unfall zum Opfer gefallen ist.
Wenn Du jedenfalls solche altersbedingten Undichtigkeiten IM Motor hast, dann entsteht Überdruck (weil beim Zünden der Überdruck ja viel größer ist als beim Ansaugen der Unterdruck) im Ölkreislauf. In der Folge bläst der Motor Ölnebel durch die von Werner genannten Schläuche in den Ansaugtrakt. Meist findet man in solchen Fällen eine kleine Ölpfütze im Ölfiltergehäuse.
Solange Du den Öldeckel bei laufendem Motor normal aufsetzen und abnehmen kannst, würde ich das als unkritisch ansehen. So lange tritt aber dort auch kein Öl aus!
Wenn der Druck höher ist, gibt es zwei denkbare Ursachen: Die Entlüftung zum Ansaugtrakt ist verstopft (einfach zu prüfen... die Schläuche sind nur gesteckt!) oder eine massive Undichtigkeit innerhalb des Motors. Ich würde an Deiner Stelle erstmal die These 1 verfolgen - in der Hoffnung, dass Du dort fündig wirst!
Falls die Schläuche frei sind macht es sicher Sinn, mal einen Fachmann auf den Motor schauen zu lassen (Kompressionsdiagramm, CO2-Test etc.), bevor man versucht, die undichte Stelle per Trial&Error zu finden. Je nach Wartungszustand (Zahnriemen, Wellendichtringe, ...) kann dann ein Motortausch die sinnvollere und bezahlbarere Variante sein.
...der hofft, dass nur die Schläuche dicht sind!
  Espace JE: Erledigt: Suche Schließzylinder mit Hebel (Fahrertür) Axel 0 1.164 10.03.2025, 15:48
Letzter Beitrag: Axel
