JE Grand; Dachreeling klemmt...
Hallo ihr!
Ich habe lange meine verschiebbare Dach-Reeling nicht mehr benutzt. Beim Putzen heute fiel mir auf, dass links der Haltebolzen/Verriegelung nicht mehr hoch kommt / auslöst? Der Schnapper innen fühlt sich aber genauso an wie der auf der rechten Seite. Die geht noch... wie löst man den Bolzen aus wenn er klemmt? Welche Tricks gibt es?
Danke, Martin
Gruß, Martin
Grand Espace JE0AL Bj. 1998 (F3R)  ca. 370.000 km
Sprühöl hinter den Verschlussriegel ("Schnapper") und von unten an die Klemme, ausreichend lange warten (eher Stunden bis einen Tag als Minuten), rütteln, hoffen.
Wobei: Ist die montiert oder liegt die demontiert in Keller/Garage?
Gruß, AaLf
Hallo Andreas,
die sind natürlich in der Spoilerstellung auf dem Dach... Auto umdrehen und schütteln is' schwer. Wie genau funktioniert die Verriegelung?! Ist doch ein Bolzen, der nach unten ausfährt?! Gibt es da eine Explosionszeichnung der Träger mit dem Mechanismus?
Gruß, Martin
Das ist ein Bolzen, der unten an einem T-Stück zwei geriffelte Rollen hat, die gegen die Unterseite des C-Profils gezogen werden. Groß ist der Weg des Bolzens zwischen auf und zu nicht.
Sprühöl mit langem Röhrchen, damit im offenen C an die Unterseite des Trägerfußes in der Hoffnung, daß das Öl am Bolzen hochkriecht und ihn in seiner Führung löst. Dasselbe hinter dem "Schnapper". Ggf. mit sehr langem Schraubendreher versuchen, besagte Klemmrollen etwas nach unten zu hebeln, wären so meine Idee.
Ja, hier ist Geduld angesagt.
Wie Andreas schon schrieb: Krieschöl bzw. Rostlöser, ABER BITTE nicht WD40.
Das Zeug hat zu viele Wasseranteile und nicht gerade das beste.
Caramba oder andere Rostlöser von höher Qualität ist besser.
Selbst Coca Cola hat eine bessere Rostlöser eigen schafft als WD 40.
Am besten erst mal 1 bis 3 Tage morgens und Abends wie Andreas schrieb mit langen Röhrchen
ordentlich einsprühen und wirken lassen.
Bolzen drücken und mit einem kleinen Gummihammer etwas gegen schlagen und hoffen das sich das alles löst.
Danke euch! Werde ich so probieren... WD40 nehme ich nicht (mehr), ich nutze ein Mannol-Produkt. Morgen hat es Zeit zum Wirken, geht erst mal nach Dänemark mit einem Motorrad an Bord, eine Ausfahrt steht an. Der Grand ist halt prima als Oldtimer-Transporter...
Gruß, Martin
