Instandsetzung DIY: Dichtleiste Dreieckfenster neu kleben
#21
[Bild: erqooePbSzScwRpS6]
[Bild: Jv7iczJeEQ1eMWDm9]
Hier mal die Bilder. Hab es nicht hinbekommen die Bilder einzufügen, daher als Link, der hoffentlich funktioniert.
https://photos.app.goo.gl/erqooePbSzScwRpS6
https://photos.app.goo.gl/Jv7iczJeEQ1eMWDm9
Es handelt sich um die hintere Leiste zur Tür hin
Stefan
#22
(03.05.2025, 15:23)jk_2011 schrieb: Hier mal die Bilder.
(Bilder hier hochgeladen und eingefügt)
Stefan
Das sieht einfach durchgerutscht aus.
Da muss erst einmal außer der Klebung nix neu.
Also demontieren, Biotop dahinter mit Wasser und Bürste  entfernen, alten Kleber restlos entfernen, alles reinigen und trocknen.
Mit einem handelsüblichen Butyldichtstoff, ganz nach eigenen Gusto  füllen.
Dann wie beschrieben und gezeigt die gereinigte Leiste von oben beginnend neu ankleben.
Entweder mit 5 mm breiten Zierleistenklebeband oder dem Sika 521 UV.
Beim Sika die ungewöhnlichen Verarbeitungshinweise und das grundlegend andere Abbindeprinzip (kein verdunsten von Lösemittel, sonder Aushärtereaktion mit Wasser, damit auch Luftfeuchte!) verstehen. Wenn trockenes Wetter und auch noch komplett wasserdicht eingekoffert kann das EWIG dauern, daher mit Wassernebel vor dem fügen versehen.
Liest sich komisch, funktioniert jedoch.
Fertig.
#23
Hallo Tom!
Wieder einmal ein fettes Danke für deine auführliche Antwort.
Klebeband und Isopropanol zum Reinigen ist bestelllt.
Stefan
P.s: Zum glück spielt das Wetter beim basteln mit..
#24
Morgen werde ich das Problem mal angehen und berichten...
#25
So, wollte noch mein Feedback geben. Hatte letztes Wochenende mal die Gelegenheit alles wieder schick zu machen. Nach der Anleitung hat es auch bestens geklappt. Die Leiste war tatsächlich einfach nur nach unten gerutscht. Also alles ab gemacht (mann, was kam da Blumenerde raus).. Alten Klebestreifen runtergekratzt, alles gesäubert, neuen Streifen drauf und Leiste kräftig angedrückt. Hält und alles ist wieder fein.
Danke nochmal für die Unterstützung!
Stefan
#26
Tom danke für die Bilder der Leiste, meine hatte etwas gebaucht. Hab sie mit Soudal Fix All Flexi geklebt. Nutze ich sonst für Alu Dachrinnen und was sonnst noch so anliegt. Die Leisten der Dreiecksscheibe an der Tür hatte ich auch schon damit geklebt. Hab den Kleber nur auf die 3 Halter der Scheibe gegeben, wenn die Schrott ist, kommt man eh an die Leiste ran.
Da das Klebeband sehr unter Spannung stand habe ich die Leiste etwas beschwert.
