Unterschiede der Sicherungskästen
Hallo an alle!
Eine Frage an die Elektronik-Experten hier! Ich habe eine Relaisplatine (unter der UCH) mit der Teilenummer 8200371619-C ausgebaut (BJ 2011).
Habe aber nur eine Einheit mit der Nummer 8200371619-B (BJ 2006) zur Verfügung.
Kann ich diese verwenden oder nicht? Hat das zufällig schon jemand versucht?
Oder weiß vielleicht jemand wofür die Buchstaben stehen?
Vielen Dank schon mal,
Philipp
(03.02.2024, 20:17)Phil20 schrieb: Hallo an alle!  Eine Frage an die Elektronik-Experten hier! Ich habe eine Relaisplatine (unter der UCH) mit der Teilenummer 8200371619-C ausgebaut (BJ 2011). Habe aber nur eine Einheit mit der Nummer 8200371619-B (BJ 2006) zur Verfügung. Kann ich diese verwenden oder nicht? Hat das zufällig schon jemand versucht? Oder weiß vielleicht jemand wofür die Buchstaben stehen?
Philipp
Ganz unelektronisch:
Die Buchstaben bedeuten Überarbeitungs-oder Änderungszustände.
Was da genau anders ist, weiß ich nicht.
Versucht haben wird es von den wenigen Mitlesern eher keiner.
Und wenn, müsste derjenige sich auch rückmelden.
Das Ph3 und -je nach Herstellmonat 2006 Ph1 oder Ph2 so mirnichts-dirnichts austauschbar ist, scheint doch wenig wahrscheinlich.
Was funktioniert denn an der Originalen nicht oder was erhoffst du vom Austausch?
Die Dinger lassen sich schon instandsetzten, dazu gibt es hier einen ausführlichen Faden...
Zeige Bilder!
Das Problem:
Die Zentralverriegelung funktioniert nur an der Fahrertüre, Kofferraumklappe und Tankdeckel.Die restlichen Türen werden nicht angesteuert, bleiben also geschlossen oder geöffnet. Das öffnen und schließen ist nur über die Kindersicherung möglich.
Die Idee es mit der anderen Platine zu versuchen kam mir deshalb weil sie optisch identisch sind. Auch die Belegung der Pins für die Stecker ist die selbe. Einige aufgelötete Bauteile haben allerdings andere Bezeichnungen.  …und die Logik sagt mir natürlich auch das sich von B nach C etwas geändert haben muss. Allerdings weiß ich eben leider nicht was genau.
Eine Reparatur wäre natürlich auch eine gute Möglichkeit.
Hättest du vielleicht einen Link für mich?
Danke,
Philipp
Ps.: Fotos folgen!
Phil,
willkommen. So viel Zeit muss sein.
Jedoch: Etwas hier eingelesen und Beiträge überfliegen kann nicht schaden.
Zur deinem Fall: Der Faden Zentralverriegelung entriegelt nicht (Kabelbruch oder UCH?) steht noch auf der ersten Seite und könnte durchaus auch auf deinen Fall zutreffen.
Wenn dem so ist, könnte das Thema zum Dauerbrenner werden, weil Serienmangel (wenn auch im höheren Fahrzeugalter).
Die Reparatur ist übersichtlich, wenn die eigentliche Ursache bekannt ist.
Nur der Weg dorthin ist nicht so einfach, jedoch auch am Straßenrand machbar.
Vielen Dank Tom, ich freue mich das Forum gefunden zu haben und nette Leute kennen zu lernen mit denen ich mein Hobby teilen kann Smile
Der Link hat es gebracht - es war genau diese Lötstelle. Heute Nachgelötet, eingebaut und alles funktioniert wieder!! Jahh
Hallo Phil
die netten Leute hier freuen sich wenn man abgesehen von einer Begrüßung auch einen Gruß am ende des Beitrag bekommen.
Das war immer schon so bei den Espace-Freunde und wird auch immer so bleiben.
(04.02.2024, 23:16)Phil20 schrieb: Der Link hat es gebracht - es war genau diese Lötstelle. Heute Nachgelötet, eingebaut und alles funktioniert wieder!! Jahh
Hoffentlich hast du alles erreichbare auch nachgelötet...
Danke für die positive Rückmeldung. Fotos von der Operation sind hier -aus naheliegenden Gründen- immer gerne gesehen.
  Sicherungskasten für die E Sitze? Sandra_Behrens 1 965 25.05.2026, 12:07
