Themen: 6
wer hat Erfahrung mit dem Ersatz des Original Autoradios von Pioneer?
Beim Original ist das Display tot, Ersatz dafür bekomme ich nicht.
Wichtig wäre mir das der Ersatz auch mit der vorhandenen Lenkradfernbedienung funktioniert.
Gruss Guido
Hallo.
Versuche einmal hiermit:6025008038
Themen: 48
18.02.2024, 19:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2024, 19:05 von Hinkey.)
Moin Guido,
bist Du sicher das nur das Display defekt ist und nicht das Radio selber? Muss mal schauen habe noch 2 alte Pioneers aus dem Espace hier liegen im Stock. Bin nicht sicher ob bei beiden noch das Display vorhanden. Schau bitte mal nach Typ-Nr. etc. des Radios. Kann von meinen Morgen mal Bilder machen.
@Gerhard, die Nummer scheint nicht richtg für das Radio, darunter findet man die Philips Uhr aus dem J11/ Phase I
Hollo Hajo
Hast recht ist display mit Uhr vom Phillips doppel Din.
Gab es noch andere Display einzeln verbaut?
Themen: 111
(18.02.2024, 19:05)Hinkey schrieb: habe noch 2 alte Pioneers aus dem Espace Moin
waren die nicht Codiert?
Themen: 6
Hallo Hajo,
das Radio "dudelt" noch, irgendein Sender wird da gerade noch übertragen.
Radiotyp Pioneer KEH-M9100
Gruss Guido
Themen: 17
es gab zwischen 1984 und 1996 etliche Pioneer-Geräte ab Werk. Zu vielen finden sich Infos (Code ja/nein; wie Code ermitteln usw.) in diversen Elekronik-Foren. Mitunter sind die Antworten aber unbefriedigend a la 'lies mal das Eprom XYZ mit dem ABC-Gerät aus. Mit den Daten kann ich Dir den Code ermitteln. Ähem... danke. Bricked.
Wenn Du mehr zum Gerät weißt, dann kann man überlegen, was sinnvoller ist: Ein Display für Deins besorgen oder ein anderes Gerät, das mit der FB funktioniert.
Ach ja: In den Renault-Unterlagen, die ich habe, ist alles nach Modell, Baujahr und Ausstattung strukturiert. Um da nachschauen zu können bräuchte ich die genannten Daten des Autos, in dem das Radio original verbaut war.
Themen: 48
Hallo Guido,
habe das Pioneer KM 9100-ZRN gefunden. Ist auch noch ein Display vorhanden. Werde heute versuchen das Radio anzuschließen und zu sehen ob das Display noch OK ist. Sorry aber liegt schon seit Jahren im Regal. Melde mich.
