Instandsetzung Temperaturanzeige ersetzen (V6 24V)
der eine oder andere weiß ja das mein JE keine Temperaturanzeige hat.
Nachdem wir auf Fehlersuche waren, haben wir festgestellt das vom Sensor
bis zum Sicherungskasten im Motorraum alles okay ist.
Aber vom Sicherungskasten im Motorraum zur BII im Beifahrerfußraum haben wir zwar das Kabel gefunden
aber irgendwie stimmt etwas mit dem Schaltplan nicht oder mit der Pinbelegung stimmt etwas nicht.
Mit anderen Worten, wir haben den Fehler nicht gefunden. Da ich aber kein Nerv mehr habe ohne Anzeige zu fahren
nun hier folgende Lösung für eine Motor Temperaturanzeige (Kühlwasser).
Ich habe mir folgende Teile bestellt:
LED Temperaturanzeige
Adapter für Kühlmitteltemperatursensor
Das Kabel für den Sensor und für die Plus und Minus musste verlängern.
Das Ganze sieht so aus
Bei 87 Grad sprangen dann auch die Ventilatoren an Jahh
Hi Alex
Hier noch eine Ergänzung zur Reparaturanleitung "Temperaturanzeige"
Diese Infos waren noch aus dem alten Forum
http://www.espace-freunde.net/forum/index.php/t/53204/
.... dies wäre der Beitrag gewesen, aber du weißt es ja selber, der Link geht ja nicht mehr  Nixwissen
- Temperaturgeber für das Display ist im Zylinderkopf
- Temperatursensor für das Steuergerät ist vor oder hinter dem Thermostat (Gehäuse)
Der Motor hat 3 Sensoren/Schalter für die Kühlung
- Temperatursensor für das Steuergerät regelt die Einspritzmenge für Kaltstart (Coke) und der besten Einspritzmenge je nach Betriebstemperatur des Motors.
- Temperaturgeber zeigt dir die momentane Temperatur im Display an
- Temperaturschalter sitzt im Kühlerschlauch oder Kühler und schaltet die Kühlventilatoren
Wie und welche Umwege das Kabel des Temperaturgebers für das Display evtl über die BII macht oder direkt ins Display gebt, müsste ich in meinen Unterlagen mal nachforschen
Da ich mir eigentlich nur Sachen notiert habe, die für den 2.0 / 16 V gelten, dürfte es zumindest für diesen zutreffen.
Inwieweit die anderen Motoren / Modelle hier identisch sind, kann ich leider nicht sagen
Bei mir funktioniert der Link. http://www.espace-freunde.net/forum/index.php/t/53204/
bei dir sieht der link so aus
https://web.archive.org/web/201803152208...p/t/53204/
bei mir aber so
.... mit der üblichen Auflösung ... Fehler 404 .... Seite konnte nicht gefunden werden
Hi eddy
und die anderen von mir abgespeicherten links gehen dann auch noch?? .... und wie
Okay, zurück zum Thema.
Eddy, Danke für den Link.
Aber da geht es sich um den 2l 16V.
Da ist es etwas anderes als beim 3l V6 24V.
Tross Schaltplan sind wir da gescheitert.
Von daher meine Lösung, die immer noch besser ist als gar keine.
Hi Alex
mir war auch nicht klar, um welches Fahrzeug es sich genau handelt ..... da du es "vergessen" hast, es bei der Beitragserstellung explizit zu erwähnen  Big Grin
Stimmt, jetzt wo du es geschrieben hast, ist mir das auch aufgefallen.
Werde das aber für die "Suche" nachholen, bzw. ändern.
