Help, Aider, Hulp
Hello, Bonjour, Hoi
Welcome to the forum, your moderator is Hajo (Hinkey)
Our foreign guests will find information on how to use the forum at the top right under the "Help" button.
Forum language can be changed to English at the bottom right.
Bienvenue sur notre forum, votre modérateur est Hajo (Hinkey) et Joachim (Hartfeldschrauber)
Nos hôtes étrangers trouveront des informations sur l'utilisation du forum en haut à droite sous le bouton "Help".
La langue du forum peut être changée en Français en bas à droite.
Welkom op het forum, je moderator is Hajo (Hinkey)
Onze buitenlandse gasten vinden rechtsboven onder de knop "Help" informatie over het gebruik van het forum.
De forumtaal kan rechtsonder worden gewijzigd naar Nederlands.
Admin Hajo
Hi, maybe it makes sense to collect good forums from other countries in this section.
I found a probable solution to a problem with my JK in this French forum:
- https://www.passion-espace-club.com/
