14.10.2024, 08:04
DCi Injektor Wackelkontakt
Ich vermute ich kann den Wackelkontakt direkt über das Clip Sonden Dings auslesen,
falls jemand den Pfad im Kopf hat, dann muss ich nicht suchen….
Ist es möglich, den Wackelkontakt mit einem Zangen Amperemeter auszumessen ?
im Leerlauf mit ein bisschen wackeln ? (Motor ruckelt ordentlich )
Das sind ja quasi Stecker vom Bosch Steuergerät, weiß jemand wie sich die Pins nennen ?
Für die Bosch Injektoren selber gibt es Kabelsätze mit Stecker, mit ein Stück Kabel dran,
gibt es das auch für diese Pins ?
Also ein Pin am besten mit einem Meter Kabel dran ?
Oder kann man sich diese auch irgendwo anfertigen lassen ?
gruss Ulli (HB) Ich poste
KI-unterstützt
