Espace 3 JE kilometer stand springt zurück/ist versetzt
Hallo,bei meinem Espace besteht seit Jahren das Problem, dass der Kilometerstand beim Annähern an 200.000 plötzlich auf einen zufälligen Wert von 19X.XXX zurückspringt und von dort wieder hochzählt. Das geht jetzt schon seit mindestens 5 Jahren so, und ich habe den Fehler nie gefunden, da im Fehlerspeicher nichts zu finden ist.
Ich weiß weder, wie man den tatsächlichen Kilometerstand auslesen kann, noch wie ich dieses Phänomen in den Griff bekomme. Der Wagen hat inzwischen locker 250.000 km drauf. So krass schlimm ist das Zurückspringen allderdings nicht, da er abgesehen von dem bekannten Airbag Bug ansonsten normal und gut läuft.
Hat einer eine idee was man da machen kann? Es ist zwar nicht so wichtig für den wagen, da der mich nie verlassen wird, aber in einer gewissen weise stört das schon
Mein Fahrzeug
JE0N 2.0i 16V 140PS Benzin 1998 7 Sitzer
LG Timmermann
möglicherweise eine kalte Lötstelle auf der Instrumentenplatine.
Lötstellen mit bleihaltigem Lot nachlöten.
Eine kalte Lötstelle kann das machen? Durch den Wassereinlass und den darauf folgenden "wasserschaden" den der erlitten hatte in der Vergangenheit, kann man dies natürlich vermuten, aber dazu muss das lange Display in der Mitte bestimmt raus. Nur wie man das raus bekommt weiß ich nicht.
Mein Fahrzeug
LG Timmermann
(27.03.2025, 13:07)Galax2000 schrieb: Nur wie man das raus bekommt weiß ich nicht.
im Forum etwas stöbern .... und es gibt die Lösung dazu
https://espace-freunde.info/forum/showth...p?tid=1393
siehe Beitrag #4
... wenn du von Wasserschaden sprichst, dann kann es auch ein Kriechstrom sein .... Kalk- / Salzablagerungen
Platine also überprüfen und mit Alkohol (Isopropanol) reinigen
Es gibt auch Firmen, die die Steuergeräte / Displays überprüfen können
(27.03.2025, 07:29)Galax2000 schrieb: Hallo,bei meinem Espace besteht seit Jahren das Problem, dass der Kilometerstand beim Annähern an 200.000 plötzlich auf einen zufälligen Wert von 19X.XXX zurückspringt und von dort wieder hochzählt. Das geht jetzt schon seit mindestens 5 Jahren so, und ich habe den Fehler nie gefunden, da im Fehlerspeicher nichts zu finden ist.
Ich habe das Problem, dass der KM-Zähler von ca. 250 Tkm auf ca. 790 Tkm gesprungen ist. Davor hatte ich die Batterie zum nachladen ausgebaut. Und davor mal versucht per OBD die Motordrehzahl anzeigen zu lassen. Konnte aber nicht das passende Protokoll für die Verbindung finden. Leider viel der Blick erst viel später auf den km-Stand. Hatte schon überlegt nochmal per OBD ranzugehen.
  Instandsetzung Zündschloss dreht nicht zurück Disponent 3 2.158 28.03.2025, 13:48
  Fehlerdiagnose JE 2.0 16V springt nicht an DerFlo 30 30.038 07.05.2024, 15:14
  Auto springt nicht mehr an. Motorsteuergerät? BMX-Edi 19 16.298 23.08.2023, 10:57
