Ventile einstellen 637 (wie Motor drehen?)
Hallo!
Würde gerne bei meinem 637 die Ventile einstellen! Wie kann ich am einfachsten den Motor drehen? Direkt auf die Kurbelwelle zu kommen ist doch recht aufwendig!
Viele Grüße, Oliver
Hallo Oliver,
ich stelle das Fahrzeug auf die Hebebühne (leicht angehoben) - ein Rad mir Holzblock blockiert und am anderen drehe ich bei eingelegtem 4. oder 5. Gang -
funktioniert problemlos.
Viele Grüsse
Joachim
a ja mam quadre, i nie działa. Smile
espace I phaze II J117 quadra
Witaj Irek,
witaj drogi przyjacielu Espace z Polski. Jeśli odpowiadasz na post tutaj, wypróbuj tłumacza www.deepl.com, tłumaczy lepiej niż Google Translator. Niestety nie rozumiemy języka polskiego.
Pozdrowienia Hajo (Admin)
Übersetzung:
Hallo Irek,
willkommen lieber Espace-Freund aus Polen. Bitte wenn du hier einen Beitrag beantwortest, bitte versuche es mit dem Übersetzer  www.deepl.com,  der übersetzt allemal besser als Google Translator. Leider verstehen wir kein Polnisch.
Gruß Hajo (Admin)
(06.06.2025, 10:29)irek schrieb: a ja mam quadre, i nie działa. Smile
Gut zu wissen, das du einen Quadra hast. Dann weißt du sicher auch, was Oliver aka boroman hat.
wenn du die Kerzen herausschraubst, lässt sich das Unterfangen über die Nockenwelle erledigen.
In den französischen Anleitungen ist das Einlassventil mit 'A' bezeichnet  - Einlassventil · valve d'admission
und der 1. Zylinder ist an der kraftabgebenden Seite.
Hallo Helmut,
ich versteh nicht ganz...
Joachim hatte empfohlen, den Motor über ein angehobenes Vorderrad zu drehen. Und Du machst das über die Nockenwelle?  Aua
Und wozu musst Du beim Einstellen des Ventilspiels wissen, dass der 1. Zylinder der ganz hinten am Getriebe ist?
Erstaunte Grüße
... der den Motor dafür immer per Ratsche auf der Riemenscheibe dreht - kommt man bequemer dran als ans Vorderrad, während man mit der anderen Hand mit der Fühlerlehre hantiert...
ist nicht so schwierig zu verstehen.
Viele Wege führen zum Ziel, den individuell besten kann jeder für sich selbst finden.
Die meisten Anleitungen verweisen auf den 1.Zylinder und dann ist es regelmäßig vorteilhaft , zu wissen wo dieser wohnt.
btw die Feinjustierung an der Nockenwelle ist für ungeübte Schrauber leichter zu händeln
  Teilebeschaffung Motor- und Getriebelager J117 bzw. Motor J7T Gunga 17 1.276 Gestern, 01:02
