Teilebeschaffung Espace J637 Silentbuchsen oberer Querlenker
Hallo Zusammen!
Wie schon im Betreff geschrieben, bin ich auf der Suche nach neuen Silentbuchsen für den oberen Querlenker meines Espace J63 (Originale Teilenummer: 7704001734)
Ich habe bereits Silentbuchsen per Autodoc bestellt, doch die waren vom Durchmesser zu klein, sodass ich diese mit der Hand durch den Querlenker durchschieben konnte... Aua
Da ich nichts passendes im Internet gefunden habe (auch nicht unter R25), hoffe ich auf eure Ideen, bzw. Hilfe
vielleicht weiß jemand, wo ich passende herbekomme (oder bestellen könnte)
oder es hat jemand neue in Reserve (NOS=New old stock) herumliegen...
Im Anhang sende ich noch ein Bild (Explosionszeichnung)
ich bin auf eure Antworten gespannt, und bedanke mich
Gerhard
Im Bild auf Nr. 17 zu sehen!!!
Meine Espace-Shuttles:
J637 1993 2.2 RXE 22 J7T
GJE0SL5 2001 2.2 DCI 115 PS
diese Buchsen waren schon vor einigen Jahren schwer zu bekommen.
Ich erinnere mich an ein Forenmitglied aus dem Süddeutschen (Kfz Kennzeichen  PAF im Avatar),
dieser hatte als Ersatz Buchsen vom Peugeot 205?verbaut.
Die Buchsen waren länger als die originalen, nach dem Ablängen passten sie.
Möglicherweise hat jemand der alten J63 Haudegen ein besseres Erinnerungsvermögen .
wenn man die Teilenummer als Grundlage nimmt, gibt's die Dinger wie Sand am Meer.
NOS habe ich hier entdeckt:
https://www.ebay.de/itm/305826438107
Sehen aber laut Fotos genauso aus wie die Angebote der Ersatzteilhändler.
Bei denen ist auch oft zur Verwendung neben dem J63 der R25 genannt... man möchte meinen, da wäre was dran.
@Helmut:
Nach meiner Erinnerung betrafen die Lieferprobleme die Zugstrebe bzw. deren Lagerung am Chassis in Form eines dteieckigen "Knebels". Hier habe ich in Erinnerung, dass der vom Peugeot 205 passt, die Gummis aber vermutlich für den Espace zu weich wären - durchaus erwartbar angesichts der unterschiedlichen Belastungen (z.B. maximales Zuggewicht - dürfte beim Espace ca. doppelt so hoch sein als beim 205).
Moin Uli,
mag sein,  dass hier mich täusche, es waren Buchsen, die nicht mehr im Handel erhältlich waren.
Die dann auf das passende Maß eingekürzt wurden.
War das Robert aus Pfaffenhofen ?
Vllt erinnert sich noch jemand oder hat den Fred gesichert ?
Hallo Zusammen!
Ich habe mir das Originalteil von Renault (NOS) über Ebay bestellt, das @Uli bekanntgab, und musste feststellen, das trotz gleicher Originaler Teilenummer, das gleiche problem besteht wie bei den Buchsen die ich mir von Autodoc bestellt hatte... Aua
Man kann die Buchsen einfach mit der Hand durch den oberen Querlenker durchschieben, musste aber die alten mit einer Hydraulikpresse auspressen...
Die oberen Querlenker sind aber ebenfalls Originalteile von Renault...
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen das Renault, bzw. Matra es so vorgesehen hatte das man die Buchsen für den oberen Querlenker mit der hand in den Querlenker schiebt, und das dann so verbaut LachmichWeg
Bitte um Hilfe, denn ich bin mit meinem Französisch schon ziemlich am Ende...
bin auf eure Antworten gespannt.
Grüße aus Wien
Gerhard
in der Tat,  die Buchsen wurden in den oberen Querlenker eingepresst.
Zum Demontieren wurde das Gummi vom äußeren Teil der Buchse gelöst (mit Bohrer oder Fräser)
und dann von innen der äußere Zylinder der Buchse längst vorsichtig aufgetrennt ( Eisensäge).
Anschließend ließ sich der Zylinder leicht austreiben.
Wie bereits erwähnt, hatten Buchsen vom Peugeot passende Durchmesser .
Hallo Zusammen!
Kann mir vielleicht jemand den Link oder eine Teilenummer für die Silentbuchsen vom Peugeot übermitteln?...
denn um ehrlich zu sein, habe ich keine ahnung welche Silentbuchsen das genau sein sollen... Aua
wünsche einen Schönen Abend
Gruß, Gerhard
sende doch mal ein Bild vom Querlenker mit ausgepresster Buchse und der Buchse
Hast du die Buchse wie beschrieben demontiert?
Möglicherweise hast du die Aufnahmehülse mit ausgespresst.
  Instandsetzung Espace J637 Distanzscheibe von Querlenker Gerhard 2 1.052 21.11.2025, 11:46
Letzter Beitrag: weissJ117
  Teilebeschaffung Espace J63 Gummisilentblock-halterung Stoßdämpfer am oberen Querlenker Gerhard 4 1.805 15.11.2025, 22:08
  Fehlerdiagnose Espace J637 Knacken an der Vorderachse... Gerhard 5 2.744 06.06.2025, 10:12
Letzter Beitrag: R12 Break
