Temperatursensor
Hallo ans Forum  habe Euch wieder gefunden.
Habe mit meinem J637 (Benzin Bj 1995) mittlerweilen 350000 km runter und wenn auch selten ein kleines Problem:
Sind die beiden Temperatursensoren mit dem einen zentrischen Kontakt diie Gleichen? Wo bekomme ich diese her bzw hat jemand die Teilenummer oder besser noch gleich einen Link dahin. Bei meinen J637 hat der Sensor der im Kopf sitzt in der Nähe des LL-Regler eine innerliche Unterbrechung.
Beste Grüsse aus dem Spreewald
Hallo Bernhard
welchen Sensor meinst du denn.
Ich kenne nur den beim Thermostat,auf der anderen Seite beim LLR wüßte ich nicht das es einen gibt.
Gruß Bernd aus Berlin
Hallo.
dieser sieht genauso aus wie der oben am Thermostaten hat aber eine Schwarzen Kunststoffkragen mit einer anderen Steckerkodierung wie der obere.
Der zentrische Kontakt ist auch der gleiche.
Gehen hier irgendwie Bilder einzufügen?
Beste Grüsse
https://burg-im-spreewald.de/renault/Ste...ierung.jpg
Nachtrag:
habe es raus bekommen es ist kein Temperatursensor sonern ein Temperaturschalter (e--b  275761533198) der eben genauso aussieht wie ein Temperatirsensor.
Es ist der Schalter für die Warnleuchte "Motortemperaturüberschreitung 120°C"
ja du kannst Bilder einfügen wenn du anstatt auf die Schnellantwort
auf das SCHWARZE Feld, wo Antworten drin steht, klickst.
Da kannst du unter deinem Beitrag bei Attachments  Bilder einfügen (Bitte auf die Größe achten)
Da hast du auch die Möglichkeit Smilies usw im Text einzufügen.
Hallo.
Es gab Wasserfühler mit falschen Werten,wurde im alten Forum diskutiert.
https://www.catcar.info/renault/?lang=en
Nummer unter Wapu raussuchen.
Alte Lagerbestände sollten in ordnung sein, auf Farbton achten.
                              MfG.Gerhard
