Themen: 2
Hallo ich bin neu hier, ich habe einen Renault Espace 4 2.0dci 173ps mit dem M9R Motor.
Bei dem müsste ich die kurbelwellenriemenscheibe austauschen weil die kaputt ist.
Kann mir jemand sagen was ich genau machen muss und beachten?
Beim Einbau der neuen Scheibe z.b. Anzug in nm.
Oder brauche ich da ein spezielles Werkzeug um die kurbelwelle zu blockieren.
Ich hoffe mir kann hier weitergeholfen werden
Gruß Christian D.
Themen: 27
27.04.2026, 09:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.04.2026, 09:31 von Klein.le.)
Moin ,
hier guggst du mit der SuFu --> Erfahrungsbericht (Fahrzeug) Steuerkette 2.0 DCI
Schnellbesohlung
Vorderes rechtes Rad und Radkastenverkleidung entfernen.
untere Schraube der Spannrolle lösen, obere lockern
automatische Spannrolle gegen den Uhrzeigersinn drehen,
um den Keilrippenriemen zu entlasten, und diesen abnehmen
die Kurbelwelle muss zum Lösen der Schraube blockiert werden, dazu kann das Spezialwerkzeug (Festhalter) oder bei Schaltgetrieben ein großer Gang samt betätigter Bremse genutzt werden.
zentrale Schraube der Riemenscheibe (Rechtsgewinde) lösen (ggf. Schlagschrauber verwenden) , die sitzt regelmäßig recht fest und Riemenscheibe abnehmen
schauen, ob Simmering noch dicht ist
neue Riemenscheibe einbauen (hier schadet es nicht auf Qualität zu achten),
die neue Zentralschraube (Dehnschraube) muss mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festgezogen werden, zunächst mit 50Nm dann 90 Winkelgrad weitergehen, kein Sicherungsmittel verwenden !
Keilrippenriemen (regelmäßig mit Spannrolle und Umlenkrolle erneuern) wieder auflegen und Riemenspanner im Uhrzeigersinn anziehen,
Radhausschale und Rad montieren.
Themen: 2
27.04.2026, 10:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.04.2026, 11:20 von Christian D..)
Was für Werkzeug muss ich verwenden? Den Dorn habe ich gelesen, der kann sich verbiegen oder abbrechen
Themen: 27
selber suchen und lesen das klappt schon, oder ?
